problème télécodage
  • alexandro
    • 81
    problème télécodage
    bonjour les amis du diag mon interface est un full chip et ma question est je ne peut pas télécodé quoi ce soit, voulant télécodé un interface usb sur une 207 rien a faire cela ne fonctionne pas et ce n'ai pas la première fois que je veut programmer et a chaque fois sa ne marche pas , je tourne avec la version 7.82 XP3 Y A t'il un problème avec cette version merci pour vos réponse.
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par alexandro
    Bonsoir, bizarre ton souci, ta essayer de changer ton Diagbox? De passer sur la 7.44, vu ta version, sa concsite a tout refaire, ou alors, pour voir si sa viens pas de ta VCI, essaie sur un autre véhicule
    Technicien Expert Stellantis.
    • alexandro
      • 81
      salut micka même avec une autre vci c'est idem même problème avec une version 6.35 sur un autre pc pareil toujours le souci la je sèche l'autre vci flascher par winbons et pour ce qui est d'un autre véhicule essayé sur 2 C4 essence et diesel pour la bsr rien n'y fait impossible de télécoder
        Bizarre a tu fais le test globale avant de télécodé ?
        • alexandro
          • 81
          non faut le faire !!!. peut tu me briffé sur ce sujet merci
          • mickaR8
            • 1282
            Oui, faut passer par le test global pour les faire
            • alexandro
              • 81
              ok je vais revoir ma copie et je te mets au jus des que possible peut être demain
              • alexandro
                • 81
                procédure faite . aucun succès rien y fait et j'ai beau a tourner dans tous les sens et même peugeot a ce problème identique
                • mickaR8
                  • 1282
                  Slt, ont pourrait faire une session de diagbox a distance, je travail toit les jours avec, je sais que par moment il est chiant
                  Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
                  • alexandro
                    • 81
                    Ok super c'est sympa on ce cale un RDV des que tu peut et d'avance merci cool.
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Je regarde sur mon emploi du temps et te contactera par la suite
                      • Brice59
                        • 39
                        Que se passe-t'il quand tu veux accéder au télécodage? Normalement, diagbox fait un test de connection mais il bascule sur télécodage manuel et tu choisis "télecodage manuel".
                        • alexandro
                          • 81
                          merci de ta réponse j'ai vu avec MickaR8 cela vient de mon système d'exploitation donc je vais refaire l'instal.
                          • Pierrotdu59
                            • octobre 2015
                            • 122
                            Bonsoir et bon réveillon à tous.
                            C'est quoi le problème avec ton système d'exploitation? Merci.
