Pti soucis diagbox
  • tranber28
    • novembre 2016
    • 36
    Pti soucis diagbox
    Bonjour a tous
    Je suis débutant sur diagbox du coup j'ai quelque soucis avec
    Jai installer diagbox sur xp pro sp3
    Il es en version 7.57
    Ma vci et dans psa interface checker en version APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.2@ACTIA 03.01.14
    Serial 963830 C/PEUGEOT
    Du coup quand j'essaie de me connectet a un boxer 2 bein il n'arrive pas a communique avec le calculateur
    Je ne peut rien faire
    Alors que quand j'essaie avec un logiciel obd stanfary j'arrive a avoir des informations !
    Desole ce probleme a etait souvent évacuer et jai bien chercher sur le forum mais je n'est pas trouver de solution
    Je vous remercie
  • nathann83480
    • 138
    salut a toi, pour interrogé un boxer/bipper il te faut un adaptateur pour les interrogé
    • tranber28
      • novembre 2016
      • 36
      Ok Merci beaucoup
      Je vais le commander de ce pas
      Merci beaucoup
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par nathann83480
        Bonsoir, je confirme c'est mots, tiens voici un exemple:
Nom : 		Best-S-1279-S1279-Interface-Module-Professional-for-Lexia-3-PP2000-Citroen-Peugeot-Nemo-Bipper-B.jpg
Taille :		89,2 Ko
        Technicien Expert Stellantis.
        • tranber28
          • novembre 2016
          • 36
          Jai bien recu le boitier suplementaire
          Mais ca ne marche toujours pas
          Ma procedure
          Jallume diagbox
          Je choisie mon vehicule
          Je rentre son vin
          Jouvre diagtool
          Il me dit de mettre en position A
          Je valide
          Puis mètre le contact
          Je valide
          Puis il me repondre le calculateur na pas reponde
          Du coup j'essaie avec pp2000
          Mettre en position A
          Le vehicule estil equiper d'une prise 16voie
          Je valide
          Configuration et service calculateur
          Test global
          Mettre le contact
          Brancher le portable sur le connecteur test C001
          Je valide
          Jattend bien le boitier claquer comme un relais
          Mais aucun calculateur ne reponde....
          Si je fait detection automatique du numero vin
          Jattend bien le relais claquer mais il me detecte rien
          D'ou cela peut il venir
          Je vous remercie
          Edith: j'ai essayer sur un PEUGEOT expert et rien ne marche Non plus (bon je ne connais pas son dam)
          Par contre te j'ai essayer sur un partner 2 et la tout marche nickel !!
          Du coup D'ou cela peut il venir que ca ne marche pas sur un expert 2 et un expert ?
          Je vous remercie
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par tranber28
            Ma procedure
            Jallume diagbox
            Je rentre son vin
            Jouvre diagtool
            Je valide
            Je valide
            Je valide
            Test global
            Mettre le contact
            Je valide
            Je vous remercie
            Je vous remercie
            bonsoir, bizarre ton histoire, question bête, elle ce branche bien la VCI sur l’adaptateur? de plus que sur les experts,tu n'a pas besoin de la seconde VCI, elle ne sert que pour le BIPPER/NEMO/BOXERIII/JUMPERIII.
            • tranber28
              • novembre 2016
              • 36
              Oui l'adaptateur et bien Brancher
              Mais en relisant l'historique le moteur a etait changer par un de jumper 2 !!!
              Mais du coup je ne connais pas son 'vin'
              Du coup y a til une solution pour ce connecter sans connaitre le 'vin'?
              Oui pour l'expert je me connecte sans le boitier pour les boxer2/3
              Et je la branche sur un autre adapateur car ce n'est pas une prise obd
              • tranber28
                • novembre 2016
                • 36
                En cherchant danq les papier jai trouver le vin du moteur
                C'est un de jumper 2
                Mais meme en metant le vin dans la case adequoite et en passant par le coter citroen ca ne marche pas
                Si quelquun a une idee ?
                Je vous remercie
                  Pas normal qu'il ne reconnaît pas le Vin contrôle voir l'alimentation de la prise obd du véhicule sur la prise broche 16 = 12 volts broche 4 = GND broche 1 = après contacte
                  • tranber28
                    • novembre 2016
                    • 36
                    Ok Merci de m'aider
                    Si j'ai bien compris
                    Sans contact
                    Broche 16 = 12v+
                    Broche 4 = gnd
                    Broche 1 = 12v+ Apres contact ?
                    • nathann83480
                      • 138
                      salut n'utilise pas diagtool mais PP2000! ( jumpy2 pas de reconnaissance de vin auto )
                      • tranber28
                        • novembre 2016
                        • 36
                        Ok Merci
                        Jai essayer avec diagtool pp2000 et lexia et même résultats aucun ne communique avec le calculateur
                        Par contre avec une prise obd Et obdfacil j'arrive a avoir quelque donne du calculateur ?
                        Et aussi le moteur et celui d'un jumper 2 et pas d'un jumpy
                        • tranber28
                          • novembre 2016
                          • 36
                          J'ai bien la Tension de la batterie entre la Broche 4 Et la 16 et pour la Broche 1 j'ai pas compris !
                          • chris46
                            • 617
                            bonjour,je te met le schema de la prise obd,@+ cdlt
Nom : 		capture 17.PNG
Taille :		25,3 Ko
                            • tranber28
                              • novembre 2016
                              • 36
                              Ok Merci je vais aller essayer cela
                              Sinon voici une photo du calculateur
                              Et j'ai reessayer avec obd facil et d'autre dans le même style et j'arrive a avoir quelque donne ( pas grande chose mais la panneaux et visible meme si il ne sait pas laquelle esse)
                              Par contre le 'vin' et aussi impossible a avoir
