Pti soucis diagbox
  • tranber28
    • novembre 2016
    • 36
    Donc je vient de tester
    J'ai pas 12Volt une fois le contact mis entre la Broche 1 et la Broche 4 !!
    Bon vas faloir voir ou vont tout c'est pti fil et voir si il es couper quelpart !!
    Savez vous sur le calculateur sur quel fichier il arrive pour tester le fils ? ou en repartant direct du calculateur ?
    • nathann83480
      • 138
      tu peux faire un shunt entre la borne 1 et 16 et refait une lecture pour voir, et regarde les fusible.
      • tranber28
        • novembre 2016
        • 36
        J'ai refait le test en shuntant du 16 au 1
        Et toujours pareil je n'obtient rien
        Esque avec un volmetre on peut essayer de savoir si des donne arrive a la prise obd ?
        En fils de Brancher derriere l'obd
        J'ai
        Broche 1( mais du coup qui marche pas)
        Broche 3
        Broche4
        Broche 5
        Broche 7
        Broche 8
        Broche 9
        Broche 11
        Broche 12
        Broche 16
        Et sinon j'ai trouver Pourquoi sur la Broche 1 j'ai rien
        C'est que en suivant le fils suis arrive a un connecteur et j'ai rien qui repart derriere l'autre coter du connecteur
        Du coup je ne peut jamais rien avoir...
        • chris46
          • 617
          Envoyé par tranber28
          J'ai
          Broche 3
          Broche4
          Broche 5
          Broche 7
          Broche 8
          Broche 9
          Broche 11
          Broche 12
          Broche 16
          Et sinon j'ai trouver Pourquoi sur la Broche 1j'ai rien
          C'est que en suivant le fils suis arrive a une Broche et j'ai rien qui repart derriere l'autre coter de la Broche
          bonjour,il faut voir avec les spécialistes de la prise obd si tes branchements sont bons étant donner que le moteur n'est pas le meme que celui d'origine il y dù avoir des modifs éléctriques sur ton véhicule,il faudrait pouvoir controler les calculateurs un par un sans passer par la prise obd ,je ne c'est pas si c'est possible,tient nous au jus,@+ cdlt
          • tranber28
            • novembre 2016
            • 36
            Je pense a ca aussi
            Je vais m'installe sedre et service box et comme ca peut etre avec le shema Electrique jarriverais a savoir
            La prise obd doit bien etre reference la dedans ?
            Sinon si d'autre on des idee c'est volontie
            Et quand meme ce qui es bizarre c'est que sous obd facil j'arrive a avoir des informations du calculateur ??!
            Bref vais encore chercher !!
            Merci de vos aide !!
            • tranber28
              • novembre 2016
              • 36
              Toujours rien qui marche et toujours le voyant moteur allume
              Apres sur obd facil j'ai comme informations que j'ai l'eau a 250* moteur allume ou eteint
              Par contre au tableau de bord je n'est pas ce soucis car j'ai bien la Température affiche
              Et j'ai changer la sonde de Température et j'ai toujours lz meme probleme
              Du coup je seche... car j'ai toujours ce voyant rouge moteur
              Mais vue que j'arrive pas a lire ce que ca peut etre
              Apres par contre il marche nickel c'est bizarre ca aussi
              Juste il fume un peu comme si il avait trop de gazoil...
              Mais juste a froid du coup rien de bien mechant !!
              • chris46
                • 617
                bonjour le voyant rouge ça peut etre plusieurs choses ,pas d'huile ,temp eau ,alternateur,niveau liquide refroidissement,pression d'huile ,@+ cdlt
                • tranber28
                  • novembre 2016
                  • 36
                  Ok
                  Niveau d'huile ok
                  Température Eau ok
                  Alternateur charge
                  Niveau liquide refroidissement ok
                  Pression ok
                  Avec obdfacil j'arrive a enlever le defaut mais le defaut revient meme sans que le moteur tourne et il me dit pas quel defaut esse
                  Ok
                  Niveau d'huile ok
                  Température Eau ok
                  Alternateur charge
                  Pression ok
                    souvent le capteur de niveau liquide refroidissement sur le bocal
                    • tranber28
                      • novembre 2016
                      • 36
                      Yes Merci
                      Mais celui ci a sont propres voyant
                      Qui marche car j'ai enlever du liquide et il c'est bien allumer et j'ai remis le niveau et il a disparu
                      Mais toujours pas celui du voyant moteur...
                      • chris46
                        • 617
                        Yes Merci
                        bonjour,il faudrait que tu procèdes par élimination,soit tu débranches tout et tu rebranches l' un après l' autre pour voir a quel moment il s'allume bon courage,@+ cdlt
                        • tranber28
                          • novembre 2016
                          • 36
                          Ok je vais essayer ca prochainement
                          Mais il va pas ce mettre en defaut car justement il ne recois plus rien des sonde ?
