Besoin d'information
  • Maori80621TD12v
    • août 2016
    Salut les copains ,
    Voilà je vous expliquer ma situation, au niveau diagbox et interface je n'ai pas de soucis et par les astuces de MickaR8 ( merci à toi au passage ) ici est là sur le forum niveau diagnostics aucuns soucis particuliers.
    Je possède actuellement un Peugeot 806 2.1 TD 12v avec une clef "plip" ( radiofréquence ) et une clef "classique" il y à plusieurs temps j'avais changer la pile est RAS avec une astuce de synchronisation via les boutons du plip, malheureusement à ce jour après changement de la pile par une de bonne facture ( Duracell Long Life ) et après avoir essayer de nouveau la synchronisation via bouton et là c'est le drame j'ai l’impression qu'elle n'est plus reconnue alors qu'avant tout allez bien .
    Je pose la question si il est possible de recoder la clef via Diagbox car quand j’essaie de faire synchronisation via la valise il me demande différents codes que je n'ai pas bien sur. Alors j'aimerais savoir ou avoir ses codes pas envie d’aller chez Peugeot car celui de ma région ne cherche qu'a savoir pourquoi faire et je vous en passe ( je parle avec expérience de leurs SAV & garage ).
    Si quelqu'un pouvez m'expliquer comment le faire via diagbox sa serait bien gentil de votre part.
    Merci à tous
    Maori
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par Maori80621TD12v
    Salut les copains ,
    Merci à tous
    Maori
    Bonsoir, merci pour ton retour sa fait toujours plaisir , et pour ta clé plip, tu peut toujours tenter, mais il te faut le code clé a 4 caractère fournit par Peugeot, mais je pense que ton plip et hs, le mien sur ma 406, c'est pareil...
    • Maori80621TD12v
      • août 2016
      Envoyé par mickaR8
      Hello mickaR8 de rien pour le retour alors un peu obnubilé par cela un ami ayant un boitier d'essais de radio fréquence et après test mon plip est bien fonctionnel car il émet bien des ondes donc je pense pas qu'elle soit HS. Après de multi recherche sur le forum ainsi que sur le net il me faut bien ce fameux code PIN qui me permettrais de pouvoir renouveau télécoder le plip via la diagbox. Le seul hic c'est que je n'ai pas cette fameuse étiquette ou la carte car c'est un véhicule que j'ai acheter d’occasion malgré 95% des factures et papiers présent depuis sa première mise en circulation.
      Pour avoir ce code PIN je suis obliger d'aller chez Peugeot et de passer commande d'un code ticket pin ( moins de 3€, avec CG et CNI ), mais le problème c'est que j'ai qu'une concession Peugeot par chez moi et là bas je suis connus comme le loup blanc due a une histoire avec un de leur mécano qui a surgonfler un devis avec des travaux qui n'ai en aucun cas nécessaire et j’avoue que j'y suis aller un peu fort avec ce mécano lui apprenant même des choses qui ne connaissez pas lui même ( partis électronique ).
      Je n'ai pas envie de faire mon salamalek a eux ( car je n'aime pas le fait que l'on ce fasse des sousous sur le dos des gens ) ou même de dump ma bsi alors si quelqu'un avez une connexion chez Peugeot ou pouvez m'avoir ce fameux code pin je suis prêt à lui faire une donation de 5€ via paypal.
      Maori
      • mickaR8
        • 1282
        Maori
        Bonsoir, tu sais pour ton code, tu aller chez un agent Peugeot aussi, ils peuvent les fournir aussi....
        • mickaR8
          • 1282
          Slt, ton problème et-il résolu? Bye
          • Maori80621TD12v
            • août 2016
            Envoyé par mickaR8
            Salut mickaR8, à ce jours non toujours pas, je suis allez voir mes parents dans le nord de la France, j'ai fais plusieurs garages partenaires Peugeot et deux concessions Peugeot à croire qu'il ce passe le mot car impossible d'avoir ce fameux Pin donc je cherche encore.
            Cordialement
            • mickaR8
              • 1282
              Cordialement
              Slt, ah oui donc chaud, mais il non pas le droit de refuser cette demande, du moment que tu les règles je ne vois pas le souci.. Bye
