Probleme interface windows 7
  • Tkt59000
    • 106
    Bonsoir voila j'ai un souci, j'ai une interface full chip qui est reconnue en multi instance avec un pc sous xp mais quand je la connecte sur un pc en windows 7 ou 10 elle est reconnue en umdf et ne fonctionne pas tandis qu'avec xp tout fonctionne. quand je la connecte en windows 7 elle n'est pas reconnue sur psa interface checker.
  • bid69600
    • 439
    Salut tu as bien win 7 32 bits?
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par Tkt59000
      Bonsoir, comme cité plus haut, ton windows 7, 10 dois être en 64 bits, après cela dit, je ne croit pas que sa gène dans le PSA INTERFACE CHERCKER, info a confirmer biensûr...
      Technicien Expert Stellantis.
      • Tkt59000
        • 106
        Je suis windows 7 64 bits
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par Tkt59000
          cherche pas, voilà ton erreur, essais de faire un W7 en 32, et essais de nouveau
          • Tkt59000
            • 106
            Ok merci de m'avoir répondu, je vais essayer de le mettre en 32 bits
            • bid69600
              • 439
              C'est clair, il faut commencer par là.
              • mickaR8
                • 1282
                Slt, juste pour avoir un retour, ton problème et-il résolu? Bye
                • Tkt59000
                  • 106
                  Envoyé par mickaR8
                  bonjour je ne l'ai toujours pas installé en 32bits, j'utilise un autre pc avec xp pour le moment. il faut que je trouve un windows 7 en 32
                  Dernière modification par Tkt59000, 04 décembre 2016, 15h26. Motif: erreur d'orthographe
                  • chris46
                    • 617
                    Envoyé par Tkt59000
                    bonjour,regarde dans le tuto de mickaR8 tu peux telecharger w7 en 32 bits et tu peux choisir celui que tu veux et tu as aussi pour le valider,@+
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Envoyé par Tkt59000
                      Bonsoir, oui regarde-si, je l'ai mis a jour avec beaucoup d'ajout . Bye
                      • Tkt59000
                        • 106
                        voila j'ai enfin installer windows 7 en 32bits mais toujours le meme probleme.
                        • chris46
                          • 617
                          Envoyé par Tkt59000
                          bonsoir,a tu installé net framework 3.5 dans w7 32bits il y a le 4 mais le 3.5 il faut l'ajouter,@+
                          • Tkt59000
                            • 106
                            Je n'arrive pas a installer net framework 3.5 , je pense que je vais mettre windows xp il me casse les pied
