Installation diagbox démarre mal!
  • 14lf285
    • décembre 2016
    • 19
    Bonsoir, après plusieurs tentatives et recherches, pas moyen d'installer diagbox (que ce soit CD ou lien)
    L'installation démarre correctement et ce stoppe en affichant: "déconnecter votre outils de diagnostique" sauf qu'il n'y a rien de brancher!!
    Pour limiter les problèmes, désactivé tous les ports usb, série et parallèles, rien n'y fait.
    J'aimerais l'installer sur un PC 32bits, XP pro SP2 avec seulement 512m de RAM
    Est ce que la config est en cause ou pas? Avez vous une idée
    Par avance merci
    disque dur combien Go java Net framework installé et a jour
    • 14lf285
      • décembre 2016
      • 19
      Bonsoir, java pas eu le temps de regarder mais dd encore 12g de libre. Je regarde java et je vous fais le retour.
      Merci et bonne soirée.
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par 14lf285
        Par avance merci
        Slt, a tu bien suivi mon tutoriel a la lettre? Car normalement tout ce passe bien, par contre je sais quelque chose, sa mes déjà arriver de faire des installation a distance, et que sa ne voulais pas marcher, sa venais du PC en lui même, souvent sur la marque Dell, aller chercher pourquoi, je n'en sert rien hélasse.. Essais de tout reprendre sur un Windows 7, et 512MO de ram, c'est un peu léger.... Bye
        Technicien Expert Stellantis.
        • 14lf285
          • décembre 2016
          • 19
          Envoyé par mickaR8
          Bonjour, 512 de RAm c'est effectivement pas énorme mais des portables en 32bits ça court moins les rues!!! Et c'est pas un Dell mais java et Framework pas forcément à jour, je viens de me rendre compte que update en mode bloqué.
          J'ai qd même essayé d'installer pps2000 et ça fonctionne sur Peugeot 406 donc je désespère pas.
          Faudra que ça marche!!!!
          Bonne journée
          • chris46
            • 617
            Envoyé par 14lf285
            Bonne journée
            Bonjour,regarde si tu as un deuxième emplacement pour mettre une deuxième barrette mémoire, si oui commande une 512 mo comme la premiere il faut faire attention ddr1,ddr2 ou autre il te faut l'équivalente a la première regarde sur le site bien connus tu dois en trouver des pas chères,@+
              Envoyé par 14lf285
              Bonne journée
              tous pc en 64 Bits peut être mis en 32 Bits
              • 14lf285
                • décembre 2016
                • 19
                Merci pour vos conseils, je pense que trouver une autre config de pc va surement être la solution!
                Passage en xp sp3, java8 à jour et Framework 3.5 à jour.
                Diagcleaner plusieurs fois et nettoyage de disque, tjs le même message....."veuillez débrancher votre outils diagnostique"
                du coup installation de lexia et ça fonctionne sur picasso 2008 donc ds la foulée, instal de pps2000 en même temps et ça cohabite!!
                Alors pourquoi pas diagbox?????
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par 14lf285
                  Bonsoir, alors deux trois petite choses, Lexia & PP2000 peuvent cohabiter ensemble, c'est diagbox qui ne peut pas cohabiter avec c'est deux "lexia et PP2000", essais sur un autre pc... Bye
                  • 14lf285
                    • décembre 2016
                    • 19
                    Envoyé par mickaR8
                    J avais vu que diagbox ne pouvais pas cohabiter Avé lexia et pp2000. Je voulais faire un essai. Les deux fonctionnent ça fait déjà une base. Pour diagbox je vais essayer sur un autre pc. Merci de vos conseils
                    • 14lf285
                      • décembre 2016
                      • 19
                      Salut , diagbox 7.44 installé et opérationnel ( enfin) sur autre pc (i5 4 g de ramener 2,2 ghz windows 10 64 bits)
                      Je vous rassure je suis passer par 2e os ( xp sp3 32 bits 1g de ram)
                      Le plus compliqué c est de flashé la vci et la faire reconnaître sur 2e os.
                      Premier test c4 picasso 2008 ajout des antibrouillards via diagtool.
                      Je vais essayer de créer un tutoriel pour ceux que ça intéressent avec ensemble de fichiers.
                      Encore merci pour vos réponses.
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Envoyé par 14lf285
                        Bonsoir, sa peut être une très bonne idée, petit année doc, je boss chez Peugeot, diagbox je maitrise avec un grand M, et rien ne vaut un pc diag DÉDIER, avec une installation sûr, beaucoup de personnes sont de mon avis, les machines virtuelles pour moi c'est du "dépannage" et en session de diag, ont peut pas ce permettre un risque, un pc qui plante en session de diag peuvent avoir des conséquence grave.
                        Comme je cite dans mon tutoriel, le risque 0 n'existe pas, il mais déjà arriver au travail de me retrouver avec un calculateur HS je m'explique:
                        il y a environ 2 ans, un client arrive avec un 807 2,2 HDI, il se plaignié que son moteur "boiter", effectivement j'avais une TSB dessus qui me disait de faire une MAJ de calculateur Moteur, alors je fait cette opération, et quand je vois que le pc du taf, plante le téléchargement à 99%, s'éteint et se rallume de lui même, et me fou la voiture en panne, imaginer la tête de mon boss a se retrouver a payer un calculateur au client voilà pour l'histoire, qui au passage, diagbox été sur un pc dédier, un pc officiel..
                        Alors diagbox sur une machine virtuel pour moi c'est pas sûr, mais çà reste mon avis perso, j'offre mon expérience au amis du diag.
                        Voilà les amis Bye
                        • 14lf285
                          • décembre 2016
                          • 19
                          Envoyé par mickaR8
                          Voilà les amis Bye
                          Salut, le risque 0 n'existe pas en effet, tu le sais par expérience!!!!
                          Le pc officiel dédié tournait sur quel OS?
                          Je m'explique: XP ou XP pro sont des OS super stables (xp ou famille ont le même noyau, seul le réseau change)
                          Le mieux est de télécharger avant et d'aller chercher dans le dd
                          Bonne journée
                          • mickaR8
                            • 1282
                            Envoyé par 14lf285
                            Bonne journée
                            Slt , alors le pc du taf été sous un os W7, et avant ont été sous xp, qui été bien mieux, mais comme il ne font plus les MAJ..... Et je confirme aussi pour le noyau d'xp, j'avais un pc avant d'avoir mon LENOVO I210, qui tourner sous xp, je suis passer sur W7.. Bye
