bonjour,quelqu'un a t'il une reponse a ce probleme.j'ai installe diagbox 7.02 sur xp.il s'ouvre et fonctionne normalement mais impossible de le fermer"fermeture de l'application,veuillez patienter" mais il ne se ferme pas,la seule solution arreter l'ordi avec la touche marche arret.par contre sur windows 7 pas de probleme,il se ferme normalement.merci
probleme diagbox sur xp
ok merci!pour le flashage,je ne sais pas mais elle fonctionne parfaitement avec 6.01.sur windows 7 elle est reconnu comme "USB Com Board Driver ( UMDF )" et sur xp reconnu comme USB Com Board driver multi-instance.j'ai aussi fait un diag avec 7.02 sur une 207 hdi et pas de probleme, pour faire une lecture generale des defautsCommentaire
par ZitounediagDiagbox 9.180 testé et approuvéWindows 7 / 10 / 11 64 bit
Fonctionne au poil journal des défauts ok !!
Rapport OK , télécodage...-
Canal: Diagbox
