Diagbox sous Seven familial premium 64 bits, possible ou pas ?
  • zniavre
    • janvier 2017
    • 21
    Je n'arrive pas à faire fonctionner Diagbox sur mon ordi malgré plusieurs tentatives de désinstalle/réinstalle. J'arrive à faire tourner le programme, il détecte le vin de l'auto mais lorsque je clique sur scantool ou lexia il ne se passe rien, ou, des fois juste un message avec marqué OPE ? Peut-être est-ce du au fait que je suis sous 7 64 bits. Une idée ?
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par zniavre
    Bonsoir, tu répond toi même a ton problème, avec un peut de recherche sur le forum tu serait tomber sur çà: http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...iagbox-v7.html
    Et crois moi en vu du nombre du lecture, et de postes, tu ne sera pas embêter t'inquiète pas . Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • zniavre
      • janvier 2017
      • 21
      J'ai cherché et j'ai trouvé...Il me faut donc installer virtual box et un windows xp (en 32 bits donc) à part ? J'ai bon ?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par zniavre
        Evite d'être sous une machine virtuel, je te le déconceil, mais ta bon . Bye
        • zniavre
          • janvier 2017
          • 21
          C'est ça ou changer complètement d'os ou de pc ?
          • chris46
            • 617
            Envoyé par zniavre
            salut,regarde dans le tuto de mickaR8 tu as un w7 32 bits,@+
            • zniavre
              • janvier 2017
              • 21
              Ok, merci. Je pense que je vais investir dans un pc portable sous Xp pour mes outils diag, plus simple et plus sûr.
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par zniavre
                Bonsoir, très bon choix parfait!! Bye
                • vfr60700
                  • 123
                  moi je suis sous seven pro 32 bits et j'ai canclip ,dialogys,vagcom,autocom, delphi,elsawin, service box le tout fonctionne parfaitement pour info.
                    • 2119
                    par contre pour xp avec les dernières versions ça ne va plus du fait que java n'est plus mis à jour pour cet os ,on veut dire jusqu'à 7.58/7.62 à peu près.
                    • zniavre
                      • janvier 2017
                      • 21
                      Ok,merci pour l'info. Je pense que pour ce que je veux en faire (véhicules avant 2014) ça me suffira.
                      • Simple
                        • août 2015
                        • 253
                        You have guessed it right!! it is the 64 bit Windows..
                        If you don't wish to downgrade to 32 bit Windows and your computer has enough CPU power and RAM, you can install VirtualBox then install Windows XP or 7 (32 bit) then install DiagBox 7.xx or 8.xx..
                        But you need to install VC++ 2008 (needed for later DiagBox releases) and to create a Serial Number for the Virtual System to avoid errors. This is how:
                        Preparation for Installing DiagBox on VirtualBox
                        - Having installed 32 bit Windows + VirtualBox Guest Additions + .NET 3.51 (if you use XP), Install "VC++ 2008 Redistributable Package" (or you can do that after installing DiagBox, a copy will be available in "C:\teleassistance\visualC\vcredist_x86.exe").
                        - Close VirtualBox and start an administrator's CMD, navigate to "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\" and execute the following command (Replacing "Your VM" with your Virtual Machine's name, and System Serial with your hardware's or any code or text such as "CDN29326BH"):
                        C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage setextradata "Your VM" "VBoxInternal/Devices/pcbios/0/Config/DmiSystemSerial" "System Serial"
                        • zniavre
                          • janvier 2017
                          • 21
                          Thanks, but i really prefer to do it with an other computer. Thanks a lot.
                          • bob1958
                            • 52
                            salut moi j ai seven 64 bits est ca peu fonctionner seulement jusque la version 7.62
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Envoyé par bob1958
                              Bonsoir, dsl de te contredire, mais diagbox ne fonctionne que sur du 32, ton diagbox fonctionne oui, sur les véhicules récents, mais si tu souhaite faire sur les anciens, genre 406/206/307 phase 1/306. Sa ne fonctionne pas. J'en parle avec de l'expérience. Je travail dessus du depuis longtemps étant de la marque PSA, daigbox je le maîtrise a la perfection. Bye
                              Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
