Diagbox sous Seven familial premium 64 bits, possible ou pas ?
  • bob1958
    • 52
    Oui possible je n ai pas teste ce genre de véhicule.
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par bob1958
      Bonsoir, ah Okey sa expliquer tout 😉, essaie et tu verras que j'ai raison. Bye
      Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
      Technicien Expert Stellantis.
      • zniavre
        • janvier 2017
        • 21
        Exact, j'ai testé sur une 308, et effectivement diagbox fonctionnait mais pas sur une C2 de 2008.
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par zniavre
          Bonjour, tu voit, merci pour ton retour. Bye
          • Vent504
            • juillet 2015
            • 43
            Idem quand j'etais en 64 bits, diagbox fonctionnait sur 308, mais pas pp2000.
            Depuis, je tourne sur mac OSX avec un xp 32 bits en virtu. Ca marche impec, meme si non conseillé ;-)
            • zniavre
              • janvier 2017
              • 21
              Bon...J'ai trouvé un ordi avec XP pro 16Bits, j'ai installé tout comme il faut avec la mise à jour 7.XX à 7.44 (peut-être pas top) et ça marche pas. J'explique : lexia ce lance mais je suis obligé de mettre moi même le vin et ça scanne l'auto (une C3) mais ne communique avec aucun boitier. De plus lorsque je reviens en arrière j'ai le message : Accès à la carte de communication véhicule impossible, veuillez quitter les autre applications...Alors que je n'ai aucune autre application en cours (de manière visible en tout cas).Une idée ?
              J'oubliai,diagbox mais mille ans à ce fermer aussi, obligé de fermer avec le gestionnaire de tâches...
              • chris46
                • 617
                Envoyé par zniavre
                bonjour,il te faut un 32 bits pas 16 bits c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas,@+ cdlt
                • zniavre
                  • janvier 2017
                  • 21
                  J'ai un 32, me suis trompé, pardon.
                    • 2120
                    je pense que c'est ton interface qui a des problèmes si tu ne peux pas communiquer :
                    "Accès à la carte de communication véhicule impossible"
                    soit un problème de firmware ou composants,soudures sur la carte de l'interface ??
                    • zniavre
                      • janvier 2017
                      • 21
                      Comment vérifier le "Firmware" ?(Je sais même pas ce que c'est...). Mon interface est neuve et a fonctionné avec une mon autre ordi en 64 bits sur une 308.
                      • chris46
                        • 617
                        Envoyé par zniavre
                        Bonjour, peux tu essayer sur la 308 pour voir si elle fonctionne, pour vérifier le firmware tu fait avec checker PSA,@+
                        Envoyé par zniavre
                        salut je te met une imageCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture18.PNG
Taille :		18,3 Ko
                        • zniavre
                          • janvier 2017
                          • 21
                          Dans "reference" j'ai : 963830 B/ PEUGEOT
                          • chris46
                            • 617
                            Envoyé par zniavre
                            salut ,c'est pour ça que tu ne peut voir sur la c3,il te faut la passer en C,avec le patch de nlc,je vais essayer de te trouver le lien pour la passer en C,@+
                            Envoyé par zniavre
                            salut ,je te met le lien tu regarde post#41 de patber et tu télécharge,@+http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...rsion-b-5.html
                            • zniavre
                              • janvier 2017
                              • 21
                              Ok, merci. J'étais entrain de le faire justement.
                              • zniavre
                                • janvier 2017
                                • 21
                                Ca y est, j'ai mon interface en mode "c". Je test ça Lundi au boulot, pas de citroën ni peugeot sous la main !
                                Merci pour ton aide.
