Diagbox lexia et vehicule année 2006
  • astroulmer
    • 36
    Bonjour a tous ! Voila mon petit soucis et urgent a résoudre. Pour un véhicule Citroën C6 essence année 2006, je dois changer les capteurs de position des amortisseurs hydraulique, donc a calibré, je possède le soft Diagbox V 7.62 et interface VCI lexia en full chips et firmware reconnu XS Évolution.
    Le soft bascule en version LEXIA après reconnaissance du véhicule mais avec un menu très léger, pas d' accès au test global ou test codes erreurs etc, juste 2 onglets comme la bsi, faut il un PC avec le soft Lexie et non diagbox, ou bien modifier le firmware de la vci pour une version antérieure, si oui laquelle ? merci d'avance
  • Heineken
    • 486
    Tu entre le bon OPR ???
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par Heineken
      Bonsoir, il me semble que le N° OPR ne sert que pour la schématique, je pencherai plus a une mauvaise version de véhicules, a tu plusieurs modèle? Bye
      Technicien Expert Stellantis.
      • Heineken
        • 486
        Envoyé par mickaR8
        Pas du tout , l'OPR (ou le DAM) sert aussi pour le diag .
        Il y a bon nombre de cas où des gens n'ont pas entré le bon OPR (DAM) et qui ont eu des problème pour le diag . Si diagbox (ou lexia ou PP2000) le demandent ce n'est pas pour Sedre .
        2006 et 2007 sont des année charnière , Diagbox à prit le relais dans ses années là . L'OPR sert a déterminer notamment pour diagbox de donner le choix entre diagbox ou lexia , ou diagbox seul , ou lexia seul ... L'OPR est la date de fabrication , il est utile (est donc utiliser) pour beaucoup de chose .
        Si je lui pose cette question c'est que j'ai déjà vu ce genre de cas , notamment quand les gens mettent "0000" en OPR.....
        Pour ce qui est de l'éventualité d'un mauvais choix de véhicule , c'est impossible , pour C6 , il n'y a qu'un seul choix en passant pas la liste de véhicule de diagbox .
        • astroulmer
          • 36
          Bonjour et merci d une reponse aussi rapide, le vehicule est bien identifier etant donner que je rentre le Vin du vehicule, mais uniquement acces a la shematique...a moins que quelque chose m echappe, suis pas du tous specialiste sur diagbox, je suis plus abituer sur multidiag ou opcom.
          • Heineken
            • 486
            Envoyé par astroulmer
            Accé à la schématique?? dans diagbox?? je crois pas non .... Sedre ne fait pas partie de diagbox^^ tu dois confondre.
            Tu n'as pas répondu à ma question , diagbox te demande l'OPR? tu entre le bon ??
            Ce peut être aussi un problème d'installation . J'ai eu un cas avec quelqu'un avec le même probleme dans PP2000.
            Tu es sur quel windows? tu as tenté de réinstaller diagbox??
              • 2120
              l'accès à service box et schématique demande des identifiants pro, faut pas oublier on est avec une version pirate.lol
              • astroulmer
                • 36
                Non demande pas le DAM, instal sur windows xp 32 bits, en faites au lancement c est une fois dans lexia et que tu essai d acceder au differents menu que la seule chose que tu puisse faire c est d avoir acces a quelques shematique....pour infos, c est une instal que j ai fais sur un nouveau pc venant d etre formater et donc sain, aucun autre logiciel ne pouvant etre en conflit, mais ma question est aussi de savoir si le firmware injecter dans la vci a une importance pour les differents model de vehicule, celui injecter est celui de NLC pour diagbox evolution...merci
                • Heineken
                  • 486
                  tu l'as déjà flashé! donc a ce niveau tu ne touche plus . La version du firmware ce mets a jour a l'ouverture de diagbox (sauf si tu as bloqué volontairement la MAJ auto!) , donc il n'y a pas retoucher a ce niveau . Chez Citroën , ils ne s'amusent pas a changer de firmware suivant les véhicules .
                  Tu peux nous mettre une capture image des infos que donne PSA interface checker sur ta sonde . Normalement elle doit être en 4.3.3 .
                  Certes l'ordi peut être sain , mais l'instal de diagbox....non . J'ai cité un cas rencontré .
                  Diagbox , une fois le véhicule choisis , te donne le choix entre lexia et un autre logiciel..... ??
                  Pour la schématique , je ne vois toujours mais , bref , c'est pas c qui nous intéresse.
                  • astroulmer
                    • 36
                    En effet j ai flasher la VCI avec le petit logiciel qui va bien, dans le soft j ai bloquer les maj...je te tiens au courant car j ai passer mon pc et mon diag a un pote pour sa C6 car c sur sa bagnole qu on essai d intervenir....je reviendrais vers toi pour te dire ce qu il en est, en tout ca j avais fais un essai dessus et tu demarre ton logiciel diagbox puis apres avoir selectionner ton vehicule et donner les infos Vin il te bascule sur l interface lexia, la tu a juste deux onglets...bsi et un autre mais ne te propose pas de faire les autre options comme les test codes erreur etc...pour logiciel suis partis a la base sur le soft diagbox 7.04 pyis les mise a joir jusqu a 7.62 qui serait apparament la plus stable !!! A ce jour je me pose la question entre un probleme de communication sur le vehicule ou un probleme logiciel....je vais voir pour faire capture ecran pendant le process.
                    • Heineken
                      • 486
                      Je ne comprends pas pourquoi tu as bloquer les MAJ du firmware dans le soft ! C'est pas comme si tu avais une interface blacklister , tu as flasher ta sonde , donc ton blocage n'a pas lieu d'être . Repasse ce paramètre en "true" .
                      • astroulmer
                        • 36
                        Est ce possible d une ame charitable pour partager un fichier instal diagbox avec certitude que celui ci est nickel afin d eliminer l eventuel probleme d une mauvaise instalation avec ceux que je possede, le but etant de trouver une solution au fait que je ne peux absolumer pas exploiter mon diag actuel...merci d avance.
