problème diagbox v7 et 306 ??
  • aguy22
    • octobre 2016
    • 192
    J'ai un problème assez étrange, j'ai une VCI avec diagbox 7.62 :
    Je l'ai testé avec LEXIA sur xsara 19td, 2.0 HDI et picasso 2.0HDI aucun problème
    par contre avec PPA 2000 sur 306 2.0 HDI aucun dialogue avec les calculateurs (même calculateur bosch, RHYE) ??
    J'ai revérifié derrière sur ma xsara 1.9td et OK, j'ai également branché une sonde autocom+ avec delphi 2014R3 et là j'ai réussi à relevé les défaults et faire quelques tests d'actionneurs...
    En considérant donc que ma sonde fonctionne bien ainsi que mon diagbox v7 et le calculateur de la 306, quel pourrait-être le problème ?? Un problème entre ma sonde VCI et les peugeot ou 306 ?
    Est-ce que l'un d'entre vous aurait une info ou un retour d'expèrience sur une incompatibilité spécifique avec 306 ou le diagtool de PPA ?
    Merci d'avance ;o)
  • Simple
    • août 2015
    • 253
    Some VCI's do not work with C5 and 307, ask devildante007 he might be able to help.
    • aguy22
      • octobre 2016
      • 192
      OK, thanks for your very quickly answer ;o)
      have fun
      • Heineken
        • 486
        Normalement aucun probleme sur 306 , surtout sur 2.0hdi.
        Quelle année la 306 ?
        Il te demande le numéro DAM? tu entre le bon?
        Ne passe pas par diagtool , il faut passer par PP2000.
        • aguy22
          • octobre 2016
          • 192
          Envoyé par Heineken
          Merci pour la réponse ;o)
          Je n'ai pas l'année avec moi, je regarderai ça...
          Sinon j'ai un peu l'habitude de lexia maius pas du tout de pp2000, diagtool se lance à partir de diagbox mais d'où se lance pp2000 ?
          Et sin,on pour le DAM, je ne vois pas ce que c'est ??? désolé
          Merci, bonne journée
          • basou38
            • 22
            Moi aussi celle d'un pote ne fonctionnait pas sur 306 (et uniquement sur 306), il s'est fait remboursé et il a pris une autre chez un autre vendeur et tout est ok.
            • chris46
              • 617
              [QUOTE=aguy22;206898]Bonjour,
              bonjour,dans diagbox tu as trois logiciels diagtool ,lexia et pp2000 tu choisis ton véhicule suivant l'année de construction tu choisis dans ton cas pp2000,@+
              • aguy22
                • octobre 2016
                • 192
                Envoyé par chris46
                Ok mais lorsque je choisis une citroën, j'ai bien lexia et diagtool par contre pour une peugeot j'ai diagtool et une ppa mais en mode notice d'information...
                je vais ré-essayer, merci
                • chris46
                  • 617
                  Envoyé par aguy22
                  bonjour,quand tu ouvres diagbox tu as citroen en bandeau rouge et peugeot en bleu tu choisis peugeot puis 306 après tu as 306 ou 306R ,R pour remodeler c'est suivant l'année de fabrication,
                  a te lire on dirait que tu n'as pas pp 2000 dans ton installation les cd sont de ton vendeur ou celui du tuto de mickaR8 merci pour la reponse,@+
                  • aguy22
                    • octobre 2016
                    • 192
                    Envoyé par chris46
                    Je ne sais plus, j'ai gardé une seule version dans une compilation avec les différents updates v7, v8... le nom du fichier d'installation est : "DiagBox V7.02 Already patched.iso"
                    Sur le tuto de mickaR8, les liens ont été enlevé...
                    Je vais ré-installé pour la nième fois et vérifier l'installation de pp2000 !
                    Merci pour les conseils à tous ;o)
