Télécodage BSI
  • tlerav
    • 82
    Télécodage BSI
    Bonjour à tous
    J'ai enfin réussi à remettre en route ma diagbox... en changeant d'ordi... bref je peux me remettre dessus !
    Mon souci, au départ, est un pb de clim, avec un défaut de liaison entre le BSI et le calculateur de clim. Ma clim ne démarre pas mais le compresseur est ok (testé avec les lanceurs).
    Après avoir parcouru pas mal de sujets là dessus et contacté quelques professionnels, il en ressortirait que mon pb de clim pourrait être lié à mon BSI perturbé par une batterie trop faible que j'ai gardé un bon moment et qui a amené pas mal de perturbations occasionnelles (warning, lève vitres...)
    Mon véhicule est un 807 de 2003 et a prioiri les BSI de cette période sont assez sensibles à ce genre de pb.
    On m'a conseillé de faire un télécodage du BSI pour que tout rentre dans l'ordre, car les pb de clim de cet ordre là sont très souvent liés à cela parait-il.
    J'ai donc lancé ma diagbox, me suis positionné sur le BSI et ai trouvé l'onglet télécodage automatique. J'ai cliqué dessus, une page s'est ouverte et m'a annoncé que PP2000 était dorénavant déconnecté de mon PC puis rien d'autre par la suite. Au bout d'un long moment j'ai fermé ma diagbox mais rien de spécial, le véhicule a redémarré sans pb mais pas de clim et je ne sais pas si le télécodage a bien eu lieu...
    J'ai lu aussi sur certains posts que l'on pouvait faire un télécodage manuel et ciblé, mais je n'ai pas trouvé où !
    Pourriez-vous SVP me guider (je n'ai pas trouvé de tuto) pour faire un télécodage du BSI manuel ou automatique ?
    Merci d'avance de votre aide.
    A tu fait une lecture défaut clim avant l'apprentissage ?
    • nathann83480
      • 138
      salut a toi alors tu ne peux pas faire de télécodage auto car tu te connecte sur les serveur psa et il desactive donc diagbox, donc je pense que tu devras réinstaller diagbox, de plus non le télécodage n'as pas eu lieu, tu parle de PP2000 donc tu dois avoir un ancien véhicule, pour le télécodage manuel, tu dois couper le wifi/cable internet, lancer un télécodage auto et apres il te propose un télécodage manuel, mais je ne vois pas pourquoi tu veux faire un télécodage, essai de supprimer tous les défauts et regarde dans les mesures paramètre du bsi ( dans la clim ) vois si le bsi reçoit bien la demande de clim de la façade. si oui regarder dans le calculateur moteur si il n'interdit pas l'activation de la clim de même dans la BVA si tu a une BVA, être sur qu'il n'y a pas de défauts dans le calculateur moteur, ne pas avoir de souci avec la sonde de température extérieur. si tous est ok mettre une ampoule de 21W si le connecteur du compresseur de clim pour etre sur qu'il soit alimenter
      je pense que tu a pas mal de données et de contrôle a faire, en espérant que j'ai répondu a ta question
      • remyj
        • 255
        bonjour nathann a quoi sert cette fonction télécodage et quel est sont effect dans le BSi stp
        j'utilise Autel Maxisys MS908 officiel et j'ai également cette fonction
        • tlerav
          • 82
          Merci pour vos réponses.
          Mecano57 j'ai bien fait une lecture des défauts sur le calculateur de clim il y en a un de permanent qui dit à peu près ceci : défaut de communication entre le calculateur de clim et le BSI.
          Nathann 83480 : merci pour la procédure, j'ai déjà testé le compresseur avec les actionneurs, il s'enclenche bien. je ne peux pas supprimer le défaut de clim qui est permanent et qui revient toujours.
          Par contre, je ne sais pas comment vérifier si le BSI reçoit bien la commande de clim, pourrais-tu me guider STP ?
          Je vais aller jeter un oeil dans le calculateur moteur et je te tiens au courant.
          BVA = Boite de vitesse auto ?
          Merci de votre aide.
            pour le télécodage il faut le faire en manuelle avec batterie bien charger et chargeur batterie brancher pour évité le mode éco du véhicule
            avec PP2000 a tu fait une lecture défaut avant et a tu fait le test actionneur clim avant l'apprentissage ?
            • tlerav
              • 82
              Oui Mecano 57 la batterie est bien chargée, j'ai bien fait une lecture des défauts + test actionneurs, mais je n'ai pas réussi à faire le télécodage en manuel. J'ai fait comme m'a dit Nathan, j'ai coupé la connexion internet, j'ai lancé télécodage automatique, mais il ne s'est rien passé, je n'ai pas basculé en manuel comme le disait Nathan. Un message s'est affiché : la connexion a échoué
              Je n'ai rien pu faire de plus.
              Ai-je raté qque chose ?
                jusque quelle mise a jour de diagbox que tu a fait ?
                • tlerav
                  • 82
                  Je suis à la 7.57 !
                    pour l'apprentissage tu lance l'apprentissage une fois qu'il te propose le télécodage automatique tu fait annulé et tu reprend le télécodage et la il te propose le télécodage manuelle et tu suis la procédure
                    • tlerav
                      • 82
                      Merci de ton aide, je vais regarder cet a midi où se trouve l'onglet apprentissage et vais essayer ta procédure.
                      • nathann83480
                        • 138
                        salut cette fonction sert a paramètrer tous le véhicule, il y a un seul bsi pour chaque véhicule mais chaque véhicule n'as pas les même option donc le télécodage est là pour indiquer les options présentes ou pas
                        Envoyé par tlerav
                        pour voir si le bsi reçoit cette info il faut aller dans mesure et paramètre puis ( de tête ) soit dans confor/clim soit dans clim, tu doit avoir une ligne " demande de clim par le conducteur.
                        pour ton défaut il faut regarder la ligne entre le BSI et le calculateur de clim, si tu pouvais me donner ton VIN ( N° de serie qui commence par VF3 ) pour voir sur les schémas
                        • tlerav
                          • 82
                          Merci Nathan pour les pistes de contrôle.
                          Je suis bien allé dans mesures et paramètres et j'ai pu vérifier que chaque bouton de commande de clim répondait (actif/inactif)
                          Voici mon VIN :VF3 EB4HWB13046025
                          Mécano 57 dans le BSI, je n'ai pas trouvé d'onglet apprentissage seul, j'ai trouvé initialisation/apprentissage, mais il n'y a pas de télécodage à l'intérieur.
                          Le seul endroit où j'ai trouvé télécodage automatique, c'est dans l'onglet configuration.
                          J'ai essayé ta procédure pour tomber sur le télécodage manuel, mais ça n'a pas marché.
                          il demande de couper le contact, ensuite de dire si le code VIN est bon et ensuite comme la dernière fois il me dit que la connexion a échoué.
                          J'ai fais F1 pour annuler et revenir en arrière à chaque étape, mais ça ne m'a jamais mis sur télécodage manuel.
                          Je suis repassé en version 7.02 de base car j'avais lu que certaines versions n'acceptaient pas le télécodage manuel, mais rien de mieux, toujours le télécodage automatique.
                          Ai-je raté quelque chose ou ai-je mal arrêté le télécodage automatique ?
                          Je joins les captures d'écran que j'ai pu faire
                          • remyj
                            • 255
                            le BSI détient le système antidémarrage, vous n'allez pas perdre les donnés immo avec se télécodage ???
