Bsi devenu vierge
  • sami2014
    • 88
    Bsi devenu vierge
    BONJOUR TOUS LE MONDE
    après que j'ai enlevé L’EPROM du bsi et le remettre sur une autre j'ai un bsi qui es vierge et que je n'arrive pas a faire un apprentissage des cle ?
    merci pour votre aide
  • philou90
    • 29
    Salut.tu veux dire que tu as mis l'eprom sur un autre BSI et que sur ce BSI l'eprom n'est pas reconnu?les soudures sont elles correctes?les références des deux BSI sont elles identiques?Le BSI "donneur" avait il un gros soucis?
    • sami2014
      • 88
      oui j'ai mis l'eprom sur un autre BSI .les soudures sont parfaites .les deux BSI sont identiques .mon bsi avait des soucis de centralisation je ne peut pas ferme la voiture a distance .quand j'ai mis l'autre bsi ça a fonctionner alors j'ai essais de changer l'eprom .
      • philou90
        • 29
        et quand tu branches le diag il voit le numéro de série de l'auto ou c'est une série de xxx?j'ai vu un soucis similaire sur une 307 essence (suite à un changement de batterie perte de données BSI plus de lèves vitre et centralisation et après télécodage la voiture a redémarré les LVE ont fonctionné mais pas la centralisation) mais j'ai su ensuite que le BSI avait pris l'eau après un changement de pare-brise...le plus surprenant étant qu'il avait fonctionné un moment et qu'après il reperdait ses données...
        • sami2014
          • 88
          oui c'est exactement ça. c'est une série de xxx alors si tu peut m'aider comment faire pour un télécodage merci
          • skeuf
            • juin 2014
            • 221
            Probleme connut sur ces bsi
            Faut virginisez totalement et récupéré code pin ecu et you recoder
            • bid69600
              • 439
              Tout à fait d'accord avec skeuf, le swap d'eprom ne suffit pas toujours.
              Vierge + reapprentissage, c'est plus propre
              • sami2014
                • 88
                problème résolu telecodage du bsi
