probleme clef 206 transpondeur vierge
  • sami2014
    • 88
    bonsoir tous le monde
    est quand peut faire un décodage avec diagbox pour une clef peugeot 206 télécommande plip vierge ? merci
  • hardwares
    • 557
    bonjour si tu possede le code oui c'est possible
    • sami2014
      • 88
      oui je possède le code a quatre chiffre de Peugeot je dit bien decoage pas synchronisation merci si tu peut me donne la procédure .
      • riton88
        • 185
        -- Bonjour sami2014 .
        - Peut tu , nous dire d ou vient la clef vierge et si possible une photo de l intérieur !
        cela , afin d aller a l essentiel , pour ta réponse !
        - Ainsi que le type de la 206 année modèle car celle des 1er génération, non pas le même
        - (apres envi 2002 exemple ). mux non mux....
        - beaucoup de copie ! hélas ! ne te permettrons pas de faire tous ce que tu souhaite avec ta nvelle clef !
        -- a bientot !
        - ci joint une doc en pdf complète ecole PSA 81 pages envi qui expliques tous sur les sytems anti-demarage et les diff generations ET FONCTIONNEMENT.
        ------------ Riton88 ..
        • sami2014
          • 88
          merci pour la réponse
          je l'ai acheter sur un site internet elle es de 2eme génération année 2002 (206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5)du 07/09/2002Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		coque-cle-pilp-cle-complete-peugeot-107-206-207-30.jpg
Taille :		28,7 Ko
          • riton88
            • 185
            -Bonjour Sami2014 ...
            - Merci , pour la photo ! bon je voulais bien sur l autre coté de la platine Electronique ! bref par grave !
            je vois bien , que c est le modèle avec transpondeur soudé sur la platine ! que sur la tienne il est placer sur la coque clef dans un coin
            -- néanmoins , le codage ne pose pas de soucis avec ce type de transpondeur ! mais tu ne pourra pas synchronisé l ouverture des porte a distance!
            - personnellement fait les testes des dixaines de fois n avec diff methode etc etc..... avec diagbox ( pp2000 ) et avec les codes bien sur !
            - enfin , j espere t avoir éclairé un peu dans ton soucis de clef 206 ..........
            - a tu lu la doc ! ci-joint en haut ???? cela te confirmera le pourquoi comment ..
            -- en tous les cas y en a , qui eux l ont bien prise ! sans merci ...... bref
            -------Riton88 -----------
            -- PS: Mr Hardwares vous en dira plus ! personne très compétentes ( sur clone syncro ).
            • Odont
              • 58
              Envoyé par sami2014
              Je vais te faire part de mon expérience.
              J'ai acheté, pour remplacer le plip d'une 106 de 2002 ( avec transpondeur dans le boitier) 2 plips identiques à celui que tu as acheté avec transpondeur intégré à la carte électronique :
              - 1 plip chez PSA. C'est le plip de la 206 qui remplace celui de 106.
              - 1 plip sur le net (Priceminist..).
              Apprentissage des plips: Pas de problème pour le plip d'origine y compris la fermeture centralisée, impossible de faire l'apprentissage du plip acheté sur le net.
              Bon courage.
              • sami2014
                • 88
                merci pour vos réponses est ce que je peut enlever un composant sur l'ancienne telecomande et la mettre sur le nouveau transpondeur pour quelle marche
