Problème fap 3008
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par Pilout57
    Sur autoroute au dessus de 3000 Trs? Vous me dites obligatoire non mais il fait penser à le remplacer ? Je comprend pas ...
    N'en pas forcement, tu peut voir la pression a l'arrêt, tu va en:
    Calculateur moteur/Mesure paramètre standard/Echappement, et tu ferra toutes les valeurs qui concerne le FAP... Oui sur le 3008 1,6HDI, il est préconisé aux alentour des 180000km, j'y boss chez Peugeot... Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • Pilout57
      • mars 2017
      • 79
      Donc autoroute ou pas ? Et prévoir le fap aux alentours des 180000km?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par Pilout57
        Sans autoroute, et à prévoir oui pour le fap
        Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
        • Pilout57
          • mars 2017
          • 79
          Envoyé par mickaR8
          aieeeeeee
          Je vais remettre les photos des valeurs trouver
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par Pilout57
            aieeeeeee
            Okey sa marche. Bye
            • Pilout57
              • mars 2017
              • 79
              j'ai 2 défaut qui ce sont rajouter , un c'est mon rétro éléctrique qui ne fonctionne plus problème de masse ?
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		176,8 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		186,5 Ko
Nom : 		Capture3.JPG
Taille :		134,0 Ko
Nom : 		Capture4.JPG
Taille :		169,3 Ko
              • titi29000
                • 58
                Bonsoir, ceci devrait te guidé pour cette opération, voir fichier joint!
                • PILOUF
                  • 562
                  Envoyé par mickaR8
                  Une petite question, qui reste en accord avec le sujet.
                  Chez PSA, lorsque l'on fait une régénération forcée est il préconisé de faire la vidange du moteur et remplacement du filtre à huile ?
                  Dans certaines marques c'est une "obligation" demandée par le constructeur.
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Envoyé par PILOUF
                    Chez psa, il est très rare dans faire. Et non ce n'est pas une obligation. C'est même pas mentionné. Bye
                    • Pilout57
                      • mars 2017
                      • 79
                      Je coche roulant ou à l'arrêt?
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Envoyé par Pilout57
                        Slt, tu n'a pas besoin de cocher, tu le fait a l’arrêt... Bye
                        • titi29000
                          • 58
                          Bonjour, moi je le fais en roulant par respect du voisinage, et puis sur place tu dois faire attention a l'emplacement ou tu vas faire ta régénération, il faut que ce soit propre et ventilé!
                          lire Fichier joint
                          • Pilout57
                            • mars 2017
                            • 79
                            Merci tout le monde c'est cool !��
                            • ULYSSE777
                              • juin 2014
                              • 120
                              Bonjour je regenere des F.A.P.S OU JE LES NETTOIE SUIVANT NIVEAU D ENCRASSEMENT DEPUIS PLUS DE 10 ANS.
                              VU LE NIVEAU D ENCRASSEMENT DE TON FAP JE PENSE QUE LES REGENERATIONS AUTOMATIQUE NE SE SONT PAS EFFECTUÉES DEPUIS PLUSIEURS MOIS...A CAUSE D UN problème mécanique ou electrique SUR ET CERTAIN....
                              ou tout simplement mauvais entretien du véhicule....(vidange huile trop vieille filtres colmatés....e.t.c.)
                              • Pilout57
                                • mars 2017
                                • 79
                                Alors le véhicule a toujours été entretenu . Ou voyez vous que la régénération ne c'est pas faite depuis des mois ?
                                On voit état de régénération inactivé ?? Et autorisations de la régénération sur non ???
