Problème fap 3008
  • titi29000
    • 58
    #91
    eolys et sondes
    oui si c'est bien bleu, c'est eolys powerflex, demande chez Citroën, ils ont peut être en 1 L, pour la sonde il y en deux, donc faudrait que tu saches la quelle!
    https://www.amazon.fr/Additif-C%C3%A9rine-Powerflex-remplissage-Combutec/dp/B01N8XQD6B/ref=sr_1_fkmr0_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=15005562 09&sr=1-1-fkmr0&keywords=EOLYS+POWERFLEX+Additif
    Envoyé par Pilout57
    D'après ta doc c'est de l'eolys powerflex? C'est juste ? Peugeot ne la vend que par 3 lites ?
    jaibacheter également un produit wurth . Ils disent qu'il faut démonter la sonde et vaporiser le produit direct dans le fap. C'est tu de quel sonde ils parlent ?
    c'est bon ca ?
    http://www.ebay.fr/itm/53-04-L-Walke...sAAOSwPWRZQRAQ
    • Pilout57
      • mars 2017
      • 79
      #92
      super ! c'est apparemment par la première sonde(oxygène) puisque le fap est juste en dessous ?
      ensuite une fois mes 1 litre rajouté je vais dans calculateur moteur pour lui donner l'info ?
      • titi29000
        • 58
        #93
        ça doit être pompe d'additivation, réparation, remplissage réservoir d'additif, enfin tu verras bien!
        Envoyé par Pilout57
        • Pilout57
          • mars 2017
          • 79
          #94
          Je viens de faire 50km sur autoroute température du fap est monté à 550 degré et état de la régénération est rester sur innactivé ! Il ne lance plus de régénération apparemment. Mais pourquoi ?
          • titi29000
            • 58
            #95
            ton 3008 ne va pas une régénération automatique parce que tu en as envie, l'autoroute c'est justement ce qu'on devrait emprunter tout le temps avec des voitures avec filtre a particules, ont n'auraient pas de soucis, les conditions défavorables sont centre ville, petit parcourt a basse vitesse, bouchons, c'est dans ses conditions là, qu'il y a encrassement!
            Envoyé par Pilout57
            Je viens de faire 50km sur autoroute température du fap est monté à 550 degré et état de la régénération est rester sur intact ! Il ne lance plus de régénération apparemment. Mais pourquoi ?
            • Pilout57
              • mars 2017
              • 79
              #96
              Je viens de tester la pompe avec le test actionneur . Elle fait tac tac tac tac . J'ai l'impression que c'est vide ?? Une pompe' ne fait pas ce genre de bruit ? Si le réservoir est vide ? Ça peut expliqué la non régénération ?
              • mickaR8
                • 1282
                #97
                Envoyé par Pilout57
                Slt, si ton réservoir aurait été vide, tu aurais eu un message sur l'écran multifonctionn de ta voiture, de plus que tu peut le voir avec diagbox
                Calculateur Additif/mesure paramètre standard
                Technicien Expert Stellantis.
                • Pilout57
                  • mars 2017
                  • 79
                  #98
                  Bon....merci . Je vous tiens au courant de la suite . J'ai commandé la cerine. Je crois que je vais le remplace. Ce fap . 256€ sur oscaro
                  • titi29000
                    • 58
                    #99
                    Pièces détachées pour pot d'échappement PEUGEOT 3008 1.6 | Meca-Express 159euros
                    Envoyé par Pilout57
                    • Pilout57
                      • mars 2017
                      • 79
                      #100
                      Ah ouai!!! Merci ! À voir si c'est le même ?? J'ai encore rien Démonter sur cette caisse . Tu la trouver avec le vin? Tu pense que mon fap va tenir encore un peu ? Je pars début août en vacances. Tu me conseille de le changer avant ou pas ?
                      • michael97122
                        • décembre 2014
                        • 20
                        #101
                        salut ca fait un moment je t'ai dit de faire ca avec le wurth il y a 2 tuyau et une sonde avec un fil donc c 'est par la sonde ensuite faite une regeneration sur place et ca devrais aller mais tu dois savoir que si ton reservoir fap est vide le defaut reviendra bon courage
                        Dernière modification par michael97122, 21 juillet 2017, 02h07. Motif: faute
                        • Pilout57
                          • mars 2017
                          • 79
                          #102
                          C'est bien le bon ? Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_8191.JPG
Taille :		2,31 Mo
                          Vous savez combien je peux mettre ?
                          • Pilout57
                            • mars 2017
                            • 79
                            #103
                            Je viens de rajouter 2 litres de cerine. J'ai entrer les infos dans les calculateurs. Seulement je ne peux pas mettre que j'ai mis 2 litres . Il se met tout seul à 1,07 litres . ? Pourquoi le réservoir contient 2 litres alors ??
                            • Pilout57
                              • mars 2017
                              • 79
                              #104
                              VCI a nouveau non reconnu
                              • titi29000
                                • 58
                                #105
                                je crois que tu n'as pas lu les recommandations de psa!, relit le pdf!
                                donc 1 L était suffisant!
                                ATTENTION : Ne jamais dépasser 1,5 litre d’additif dans le réservoir d’additif.
                                as tu fait l'amorçage avec ta vci?
                                Envoyé par Pilout57
