Problème fap 3008
  • Pilout57
    • mars 2017
    • 79
    #106
    Envoyé par titi29000
    je crois que tu n'as pas lu les recommandations de psa!, relit le pdf!
    donc 1 L était suffisant!
    ATTENTION : Ne jamais dépasser 1,5 litre d’additif dans le réservoir d’additif.
    as tu fait l'amorçage avec ta vci?
    non je n'ai pas trouvé comment faire l'amorcage . je fait comment ? tu a la procédure? ce n'est pas ecrit de ne pas dépassé 1,5l
    oui je viens de lire effectivement, je fais quoi j'en enlève un peu ? j'ai arreter quand le liquide est sorti par le trop plein
    • titi29000
      • 58
      #107
      je crois que tu n'as pas trop le choix d'en retiré un peu!
      par contre pour la procédure c'est avec diagbox que tu dois faire le réamorçage, je ne sais pas ou sa se trouve mais je vais faire la recherche!
      Envoyé par Pilout57
      • Pilout57
        • mars 2017
        • 79
        #108
        moi je pense que la pompe ne fonctionne pas justement.en lisant a droite et a gauche j'ai lu qu'il n'y a pas de jauge dans le réservoir et que c'etait le calculateur qui calculait automatiquement ? donc le niveau que diagbox indique peut être largement faussé ? je suis maintenant a 820 KM sans régénération . De plus la vci n'est plus reconnu_
        • titi29000
          • 58
          #109
          Apparemment l’amorçage se ferait en faisant une régénération forcée, c'est coté ordi ou voiture qu'elle n'est plus reconnu?
          Envoyé par Pilout57
          • Pilout57
            • mars 2017
            • 79
            #110
            Côté voiture apparemment
            • titi29000
              • 58
              #111
              lit ceci
              c'est bon les amis j'ai réussi grâce à une notice anglaise fait par un garagiste.
              donc voilà les étapes à suivre:
              Brancher la valise DIAGBOX
              Aller dans réparation
              ensuite cliquer sur Calculateur additif gazole "ADDGO 3"
              Ensuite aller dans REPARATION puis PACK REPARATION
              Ensuite PIECE DE RECHANGE et selectionnez
              NETTOYAGE OU ECHANGE DU FILTRE A PARTICULE.
              "Remise à 0 de la quantité injecté depuis le reservoir" (1er compteur) cliquer sur OK
              Ensuite aller dans:
              ECHANGE OU REMPLISSAGE DU RESERVOIR, ALLUMAGE VOYANT MINI ADDITIF.
              cliquer sur:
              Remise à zero de la quantité total additif injecté depuis le reservoir (2ème compteur)
              Attention après validation il faut dans la MINUTE qui suit réaliser ses manipulations:
              Couper le contact et retirer la prise ODB
              Ensuite il faut faire une ouverture de 5s ou plus et fermeture du bouchon de reservoir GO
              Ensuite on remet le contact et tout ca dans la minute !!!!!!
              On rebranche la Prise DIAGBOX
              On fait une lecture des defaut dans le calculateur Additif "ADDGO 3"
              On fait une visualiation dans:
              MESURE DES PARAMETRES STANDARDS et ensuite on clic sur INJECTION DE CARBURANT
              On s'appercoit maintenat que dans le message: Niveau mini additif passe à NON ATTEINT
              Quelque instant plus tard on entend la pompe d'additivation GO qui se met en route
              et la on voit les compteurs passer de 0g à 0,050g
              ENSUITE IL FAUT ALLER DANS le calculo injection "SID803"
              Et lire et effacer les défauts.
              Voilà
              • Pilout57
                • mars 2017
                • 79
                #112
                Cool et pour ma vci ? Ta pas une idée?
                • titi29000
                  • 58
                  #113
                  Tu avais mis le contact? ou change de port Usb
                  Envoyé par Pilout57
                  • Pilout57
                    • mars 2017
                    • 79
                    #114
                    Oui bien sûr j'ai tout essayé
                    • Pilout57
                      • mars 2017
                      • 79
                      #115
                      Ma vci fonctionne à nouveau .... serait ce diagbox 7.58 qui merde ??
                      • Pilout57
                        • mars 2017
                        • 79
                        #116
                        Bon j'ai suivi ta procédure . Mais ça ne fonctionne pas . Je n'arrive pas à suivre ce tuto. J'ai fait une boulette j'ai simuler un changement de fap. Du coup on a entendu la pompe s'amorcer 2 bonnes minutes. Du coup taux de cendre est à 0.... pensez vous qu'il va recalculer tout ça ? Et me donner les bonnes infos ??
                        • titi29000
                          • 58
                          #117
                          le tuto je l'avais trouvé sur google, étais tu sur réparation?, normalement il devrait tout recalculer, et puis c'est pour ça qu'il y a des sondes!
                          Envoyé par Pilout57
                          • Pilout57
                            • mars 2017
                            • 79
                            #118
                            Oui j'étais sur réparation . Ce qui est sûre c'est que la pompe c'est amorcer suite au remplacement du fap. Mais je vais le remplacer vu le prix . Après je suppose que lien que tu m'a filer c'est pas le haut de gamme du fap ?
                            J'ai juste besoin du fap pas des tuyaux ?en espérant que c'est le bon ? Une fois remplacer j'indique à nouveau remplacement fap dans diagbox c'est tout ?
                            • titi29000
                              • 58
                              #119
                              je te colle les refs pour ta 3008
                              11
                              1738 42
                              LE-2013
                              01
                              FILTRE PARTICULES OCTO SQUARE
                              TR PSA F024
                              1740 67
                              01
                              FAP OCTO SQUARE EST
                              TR PSA F024
                              Envoyé par Pilout57
                              • Pilout57
                                • mars 2017
                                • 79
                                #120
                                Ref de chez psa ? Mais sur le lien que tu m'a donner c'est le bon ou pas
