Problème fap 3008
  • Pilout57
    • mars 2017
    • 79
    Problème fap 3008
    Bonsoir j'ai ma 3008 de 2011 qui me met un message me disant attention risque de colmatage du filtre à particule . Je possède diagbox je voudrais connaître la procédure pour régénération du fap ?
    Merci d'avance
  • PILOUF
    • 546
    Avant de faire une régénération, il faudrait commencer par une lecture des défauts.
    Que retrouves tu comme pannes ?
    Contrôle également les différents paramètres liés au FAP, ainsi que la quantité d'additif restant.
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par Pilout57
      Merci d'avance
      Slt, oui comme dit pilouf, regarde une lecture de défauts, va ensuite en mesure paramètre pour pour y trouver les valeurs du FAP, niveau de cérine, aussi la différence de pression du différentiel échappement:
      Au ralentie tu doigt être proche de zero, voir même zero, a 3000/tr au alentour des 30mb.. Et regarde le % de colmatage du filtre et le taux de cendres déposer... Bye
      • Pilout57
        • mars 2017
        • 79
        bonjour voici les résultats trouvé.
        désolé pour la qualité des photos
        je devais le faire moteur tournant ??
Nom : 		IMG_7866[1].JPG
Taille :		1,83 Mo
Nom : 		IMG_7867[1].JPG
Taille :		2,34 Mo
Nom : 		IMG_7868[1].JPG
Taille :		2,36 Mo
          Salut au lieu de prendre des photos de ton PC avec un téléphone tu devrais faire des captures d'écran beaucoup plus nettes que ce que tu nous postes.
          • Pilout57
            • mars 2017
            • 79
            Oui je sais mais le pc avec lequel je fait le diagnostic n'est pas connecté à internet
            code défaut p1490. Si vous ne voyez rien je recommancerai tout a l'heure
            • mickaR8
              • 1282
              Envoyé par patber
              Okey, sa marche, je te regarderais ton code dans l'après midi[emoji6] . Bye
              Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
              • Pilout57
                • mars 2017
                • 79
                Le
                Voyant sur tdb a disparu de lui même
                • Pilout57
                  • mars 2017
                  • 79
                  Que dois je faire ??
                  • PILOUF
                    • 546
                    Le taux de suie dans le FAP est important, à mon avis cela vient vient d'une régénération qui n'a pas été faite complètement.
                    La différence de pression du FAP est également élevée.
                    Avant de lancer une régénération forcée, je roulerais un peu pour en lancer une automatique.
                    Une fois qu'elle sera faite, jette un œil aux paramètres, ils devraient avoir baissés.
                    C'est quelle motorisation exactement ?
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Envoyé par PILOUF
                      Slt, oui tu peut faire ça, mais autre chose, il a combien de kilomètres? Sa peut être lié aussi, le fap et préconisé dans les 180000km... Bye
                      • thie59
                        • 824
                        slt a mon avis ton fap arrive ton fap arrive a echeance,es ce que le probleme est reapparu??
                        ps,je vois que tu es nouveau oublis pas de remercier les gens qui t aident en cliquant sur le merci en bas a gauche sur chaque discussions...
                        • Pilout57
                          • mars 2017
                          • 79
                          Merci tout le monde ! Le problème n'est pas réapparu pour le moment
                          Il a 161.000km c'est un moteur 1.6
                          je vais donc sur l'autoroute au dessus de 3000 trs c'est ça ?
                          quand vous dites arrivé à échéance ? Obligation de le remplacer passer les 180.000. ?
                          mettre un produit dans le réservoir utile ou pas ?
                          • PILOUF
                            • 546
                            Obligation de le remplacer, non.
                            Mais vers se kilométrage il faut t'attendre à un changement du FAP.
                            Pour ce qui est de l'additif, lorsque le niveau sera faible tu auras une indication au tableau de bord.
                            Vois déjà l'évolution en faisant déclencher une régénération automatique.
                            • Pilout57
                              • mars 2017
                              • 79
                              Sur autoroute au dessus de 3000 Trs? Vous me dites obligatoire non mais il fait penser à le remplacer ? Je comprend pas ...
