Problème lave projecteurs
  • nams2590
    • 34
    Suite au contrôle technique de ma C4 VTS, il s'est avéré que les lave projecteurs au Xénon de ma voiture ne fonctionnent plus et cela est obligatoire pour les feux aux xénons.
    J'ai tout d'abord remarqué que le fusible F4 de la BSM correspondant à cette fonction était HS.
    Je l'ai donc remplacé, mais il a clauqué tout de suite. J'ai alors démonté et contrôlé la pompe lave projecteurs qui était également HS.
    J'ai alors remplacé la pompe lave projecteurs.
    Les gicleurs sortent désormais lorsque j'active les laves projecteurs, mais le lave glace ne sort pas.
    Pourtant, lorsque j'utilise le test actionneur avec Diagbox, le lave glace sort correctement.
    On dirait que le temps d'activation des lave projecteurs est trop court. Ainsi, les gicleurs sortent, mais n'ont pas le temps de crasher le lave glace qu'ils rentrent de nouveau.
    Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce genre de problème ?
    J'ai bien peur que la cause soit la temporisation géré par la BSI.
    Qu'en pensez-vous ?
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par nams2590
    Qu'en pensez-vous ?
    Slt, c'est étonnant tu soucis, mais dit moi quand tu vais le teste actionneur et que tu dit que çà fonctionne, le débit et fort ou pas?? Ou ta pris ta pompe? Et ce une pompe d’origine? Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • nams2590
      • 34
      Bonjour MickaR8, je confirme que le débit est fort lorsque je force par diagbox. La pompe est une officielle Citroën acheté neuve au SAV Citroën.
      Par contre, je remarque que les lave projecteur sortent 2 fois lorsque je ne passe pas par le test actionneurs. Ne devraient ils pas sortir une seule fois, mais longtemps ?
        Envoyé par nams2590
        Oui c'est normale quand tu passe par diagbox test actionneurs et a la fin ça te met test réussie
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par nams2590
          Bonsoir, okey pour la pompe, alors il faut savoir que les lave projecteurs sortent deux fois, avec des courte activation... Tu pense que le temps est trop court, mais et ce que ta commande fonctionne bien? Bye
