Accoue 407
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Accoue 407
    Salut.
    Peugeot 407, a 2000 tour environ et en vitesse stable (90 hm/h). La voiture fait des accoues (accoue très prononcé). Je débranche le débitmètre, ça marche plus d'accoues, j'ai mis un débitmètre neuf, le problème revient. Je débranche la vanne EGR, ça marche plus d'accoues. Je n'ai pas changer la vanne EGR. Quelqu'un as une idée?
    A plus
    tu as diagbox pour faire les test actionneur ????
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      Non, j'ai un multimarque. Je travail dans un garage, le client est parti pour le moment. Vanne EGR débranché, voyant OBD allumé. Je peut faire quelques teste actinneur avec le multimarque.
        Le multimarque te donne quoi comme défaut ???
        il faut que face le test des actionneur puis l"apprentissage du débitmètre et de l'électrovanne EGR
        • dames
          • juillet 2014
          • 230
          Il y avait un défaut sur la pédale accélérateur, que j'ai changé. Un défaut sur les bougies, j'ai rien fait. Rien d'autre.
          • djames5
            • 23
            Verifie le circuit du vide, souvent les petites durites sèchent et deviennent poreuses surtout si c'est un 2 litres regarde la connexion des deux durites du vide (bien caché) en-dessous de la grosse dirite d'aire a l'entrée de l'admission au milieu du moteur entre le radiateur et le moteur, un connecteur sous forme de Y qui cuits avec la chaleur et casse
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              j'ai mis une plaque métallique avec 2 toues de diamètre 2 mm en sortie de vanne egr, plus d'accoue, et le calculateur ne me met pas de défaut. Je laisse comme ça pour le moment. On verra par la suite si cela reste dans l'état.
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par dames
                Salut.
                A plus
                Slt, la 407 en question, et le 1,6L HDI? Si oui, la vanne EGR sont des problème très connu sur ces motorisations.. Bye
                Technicien Expert Stellantis.
                • dames
                  • juillet 2014
                  • 230
                  c effectivement une 1.6 HDI. Je laisse pour le moment on verra! Par contre, il y a aussi une consommation importante de liquide de refroidissement. Pas de fuite visible, pas de fumée en sortie échappement! Une info?
