Calibrage frein électrique C5 Tourer
  • bilouze60
    • 63
    Je possède une C5 Tourer 2.0 HDi 163 BVA de 2012.
    Je souhaite remplacer les plaquettes de freins arrière.
    Dans la revue technique il est précisé qu'après ce remplacement, il faut procéder à un recalibrage du frein électrique de stationnement à l'aide de l'outil de diagnostic.
    J'ai donc cherché dans DiagBox.
    Mais je n'ai pas trouvé cette procédure de recalibrage.
    Pouvez vous donc m'indiquer où elle se trouve, et comment y accéder ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    • 2120
    juste pour un changement de cable de frein à main !pas besoin pour disques/plaquettes
    • mickaR8
      • 1282
      Envoyé par maxime
      juste pour un changement de câble de frein à main !pas besoin pour disques/plaquettes
      Bonsoir, dsl maxime, mais si il faut le faire, ou plutôt, faire un tassage des câbles de frein a main Electrique, pour y procéder:
      Calculateur freins de stationnent électrique/Réparation/Remplacement des cables/suivre la procédure.. Bye
      Technicien Expert Stellantis.
        • 2120
        si le technicien peugeot micka dit qu'il faut faire un tassage !
        c'est noté ,j'ai appris quelque chose today!
        • mickaR8
          • 1282
          Et maxime, bientôt je partirais chez Renault mdr
          Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
          • bilouze60
            • 63
            Envoyé par mickaR8
            Merci pour l'info.
            J'avais trouvé cette procédure pour le remplacement des câbles, mais j'étais justement étonné de ne pas y trouvé remplacement des plaquettes..
            Merci en tout cas
              • 2120
              Envoyé par mickaR8
              lol !pourquoi pas si ils payent plus !
                Effectuer la procédure de calibration du frein de stationnement à commande électrique ; À l’aide d’un outil de diagnostic.
                Activer la commande de frein de stationnement électrique.
                Vérifier le blocage des roues
                Avec diagBox effectuer recherche panne--> antiblocage/patinage des roues--> réparation--> pack réparation--> opération spécifique après vent: 2 possibilité inhiber ou activation ( du frein automatique à commande électrique )
                Tu désactive le frein de stationnement automatique, et la tu change les plaquette de frein en poussant les pistons avec un outil repousse pistons en tournant
Nom : 		Capture44.PNG
Taille :		623,2 Ko
Nom : 		44.PNG
Taille :		210,5 Ko
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par mecano57
                  [ATTACH=CONFIG]13289[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]13288[/ATTACH]
                  Merci pour la méthode, chez Peugeot pour le 3008/5008 avec frein à main a commande électrique, il faut faire un tassage des câbles..
                    • 2120
                    ok les gars,
                    mais le mode opératoire n'est pas le même sachant que Peugeot ou citroen ont les mêmes systèmes !?
                    • mickaR8
                      • 1282
                      Envoyé par maxime
                      ok les gars,
                      Slt, normalement oui, ils ont les mêmes protocoles.. Bye
                      • Teruo
                        • 96
                        J'espère que cela peut aider.
                        • bilouze60
                          • 63
                          Voilà c'est fait, plaquettes remplacées.
                          En aparté, j'ai repoussé le piston de l'étrier avec une simple pince à circlips, en le faisant tourner.
                          Puis calibrage effectué, nickel.
                          Merci à tous pour vos réponses.
                            merci pour le retour sujet résolut
                            • mickaR8
                              • 1282
                              Slt, oui merci a toi pour ton retour, peut de personnes le fait une fois le problème réglé.. Bye
