pb de communication pour entrer pin avec Diagbox sur 307
    • 2120
    oui micka il faut attendre que le BSI se mette en "sommeil "
    • RAGAMOS
      • 446
      la batterie avait deja été debranchée 24h,
      alors pourquoi a ton avis ce 'defaut de communication' dans diagbox ?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par RAGAMOS
        Bonsoir, le mieux si tu souhaite, et de faire une session de diagbox a distance, contacte moi en privé, et ont vois sa ensemble, pas facile d'expliquer comme ça [emoji6]. Bye
        Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
        Technicien Expert Stellantis.
        • Medhy596
          • 440
          Envoyé par mickaR8
          Procédure pour remettre en place un BSI vider a cause d'un remplacement ou débranchement de la batterie de servitude.
          Les causes:
          Après un remplacement ou débranchement trop rapide, le BSI n'a pas le temps de ce vider de son énergie Electrique.
          Les dommages: Démarrage impossible, perte de donner du BSI, perte de l’apprentissage des clés, pertes des calculateurs, du VIS.
          La solution:
          Débrancher la batterie de servitude pendant 24H au minimum, et vous devrait tout réapprendre au BSI a savoir:
          Son numéro de série "VIS"
          Lancer une procédure d'appairage "pas toujours demander en fonction des causes"
          Lancer un apprentissage de clés "code anti-démarrage"
          Remettre les options/calculateurs en mode télécodage MANUEL, en internet ne fonctionnera pas, même en procédure Garage "Me demandais pas pourquoi"
          Une fois tous fait, normalement, a la coupure du contacte, votre oublie de clé se mettra a bipé, si ça ne bipe pas, la procédure n'as pas été pris en compte par le BSI, recommencer la procédure. Sa arrive de le faire 4,5 fois.
          Voilà la procédure que j'utilise chez Peugeot..
          Si vous avez des souci de télécodage, je peut vous les faire a distance, sa peut aider, je travail tous les jours avec le Diagbox et le PSS, je maîtrise la valise.. voilà les amis du diag... Bye
          cela nécessite pas d être connecter au serveur Psa ? Pour faire un téléchargement ?
            • 2120
            @Medhy596
            personne à parler de téléchargement ,mais de télécodage manuel (hors ligne).
            • mickaR8
              • 1282
              Envoyé par Medhy596
              Slt, oui comme dit maxime, pas besoin de téléchargement, juste un telecodage en manuel, c'est tout. Bye
              • Medhy596
                • 440
                Donc le soft est toujours présent dans le bsi ?
                • mickaR8
                  • 1282
                  Oui, elle perd juste la mémoire des éléments qui l'entoure. Bye
                  • damcox
                    Salut a tous,
                    je suis exactement dans le même cas que RAGAMOS sur une 307 1.6 16s essence, j'ai reussi a rentrer le N° VIN qui était remplaçé par dpdpdpdpdpdpdpd puis je telecode present ou absent dans les options, je fais F7 et là "defaut de communication, veuillez patienter", au bout d'un moment je fais F1 pour faire l'apprentissage des clés, je rentre le code cle à 4 chiffres et ensuite s'affiche "boitier de servitude intelligent vierge, faire un apprentissage du boitier de servitude intelligent". Je ne comprends pas, est ce que j'ai manqué une étape......?
                    Avez vous trouvé une solution?
Nom : 		Resized_20180904_204149_3703.jpeg
Taille :		119,6 Ko
ID : 			315491Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Resized_20180904_203745_2351.jpeg
Taille :		61,9 Ko
                    Merci d'avance
                    • mimi02
                      • 92
                      bonsoir
                      a tu la solution a ton problème j'ai acheter une BSI virginiser pour une 206 1.6 16v même problème que toi.
