Problème sur diagbox v8
  • mickaR8
    • 1282
    Bonjour à tous Voilà j'ai un problème avec diagbox version 8 je l'ai installé ce matin mets le PP2000 et le Lexia est désactivé quelle est la procédure pour le réactiver
    Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
    Technicien Expert Stellantis.
    • 2120
    salut micka ,
    je n'ai jamais installé la version 8 ,pas de solution ,à part désinstaller ,nettoyer et réinstaller .
    • hpvectravl
      • avril 2016
      • 124
      vérifie la connexion Internet
      supprime le APPDIAG.SYS pour le remplacer par celui sauvegardé
      Vérifie la modification de version.ini
      Tente une restauration système
      Réinstalle la version inférieure et si ça marche la nouvelle
      A chaque étape, relancer DIAGBOX
      Sinon réponse précédente
      Bon courage
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par hpvectravl
        Bon courage
        Quel modification sur version.ini??
        • mickaR8
          • 1282
          Re, je passe mon sujet en résolu, je vous explique aussi une petite chose:
          L'erreur venait du fichier VERSION:INI je n'avais pas fait le changement, maintenant çà marche, par contre, quand ont fait le changement, sa modifie le numéro de version de diagbox, juste le numéro en haut a droite de diagbox, j'ai essayer de mettre sa comme indiquation:
          [APPLICATION]
          Version=07.74/8.10
          Version=07.74
          Donc maintenant çà indique sur diagbox: 07.74/8.10
          C'est juste pour garder une petite trace sur quel version ont tourne, si sa peut aider... bye
          PS: Sa ne change pas l'utilisation de pp2000, sa marche
          • Simple
            • août 2015
            • 253
            Because the profile was taken from DiagBox version 7.xx, the version.ini file has to state version=07.xxx. But the last number in the 07.xx is 07.77 (there is no 07.82 or 07.83, they are actually taken from DiagBox version 8). Hence, you can use xxx to be 801, 810 or 817 etc...
            So the version statement should read "Version=07.810". Where the "07" is needed for the profile and the "810" indicate DiagBox version 8 and the 10 is the update.
            I left the original "version=08.xxx" number even though I knew it does not work with Lexia and/or PP2000 because I wanted people to be involved in the development and appreciate the change. I was hoping that when users are involved in the configuration, they may come with new ideas and be encouraged to try their own thing.
            You can use whatever standard that you like.. and I am pleased that you sorted your issue.
            • mickaR8
              • 1282
              Envoyé par Simple
              ok, by cons now I have the lexia that remains in English, and not the rest, only the lexia.
              • Simple
                • août 2015
                • 253
                What do you mean, DiagBox and PP2000 are in French and Lexia is in English??
                I posted a manual a couple of years ago on this forum describing how to change the language of DiagBox, Lexia or PP2000.
                You can have each in a different language if you wish; here it is:
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par Simple
                  https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...-francais.html
                  Slt, ok j'y regarde quand j'aurais un moment, et reviendrais ici pour le résultat. Bye
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Hello, I thank you for your knowledge and your knowledge, thanks to your tuto, I now lexia in french and full screen, thank you !!!! Bye
