Diagbox Interface réference
    • 704
    Bonjour tout le monde
    J’ai un problème avec ma nouvelle interface de Diagbox il n'a pas de référence comme vous pouvez le voir sur la photo, est-il n’est pas toujours reconnu dans le gestionnaire de périphérique de Windows.
    Infos :
    1-interface et bien full chip
    2- Système => Windows 7/32bit.
    3- tous les composent de l’interface bien soudée.
    4- flashé plusieurs voies mais toujours pareille
    Merci à tout le monde.
    Dernière modification par omarzoro, 02 octobre 2017, 18h54.
  • Warlord
    • 183
    Envoyé par omarzoro
    Infos :
    1- Système => Windows 7/32bit.
    2- tous les composent de l’interface bien soudée.
    3- flashé plusieurs voies mais toujours pareille
    Bonsoir à tous,
    @omarzoro,j ai une interface comme la tienne ce sont celle qui sont non full chip qui n'on pas de référence quand tu les branches et que tu lances PSA Interface Checker par contre quand s est une full tu as 921815C comme celle que j ai reçu récemment mais il y a pas Peugeot. Et toutes ces références s affiches seulement après avoir flashé MAIS comme il est dit assez souvent SI elle fonctionne laisse comme ça (communication Pc/Calculateurs)...
    Pour savoir où tu mets les pieds jete un œil et une lecture sur le lien que j ai mis.
    A toi de voir @+
    Opel Corsa Année 2019 120ans
      • 704
      je sais, mais mon interface et bien full chip.
      • Warlord
        • 183
        J ai 2 en ma possession une full et l autre non c est ce que j ai pu constaté comme différence après j en sais pas plus...
        • patber
          • 4210
          Salut.Oh la la les gars vous êtes en train de vous perdre
          • Warlord
            • 183
            Envoyé par patber
            @Patber je dit simplement ce que j ai CONSTATÉ entre les 2 interfaces c est nullement une affirmation.J ai juste dit par rapport à ce que j ai en ma possession et ensuite déduit mais pas une confirmation.....
              • 704
              Envoyé par patber
              Pourquoi ?
                • 704
                Pourquoi ?
                • devildante007
                  • 299
                  Envoyé par omarzoro
                  Infos :
                  A mon avis, deux pistes à explorer :
                  Coté microprocesseur : microprocesseur mal flashée ou problème sur celui-ci ; SPI mal flashée ou problème sur celle-ci !
                  Coté RAM : RAM à changé , court circuit entre pattes ou problème sur les réseaux de résistances autour de celle-ci !
                  En espérant que cela te soit utile...
                  Cdlt.
                  • Warlord
                    • 183
                    Pour ma part,j étais dans le cas que toi àpres avoir lu plusieurs post il faut flashé avec 2 fichiers et ça dans le bon ordre si je me trompe pas tu auras la confirmation des connaisseurs c est nlc et ensuite le firmware. Je peux dire des conneries donc attent que quelqu un de cale affirme mes dires....
                      • 704
                      Envoyé par devildante007
                      Cdlt.
                      pour le SPI et la RAM vous pouvez me les montrer sur la photo svp
                      Envoyé par Warlord
                      oui j'ai flashé avec les deux fichiers updates et firmware son rien changer.
