flasher Diagbox
    • 702
    flasher Diagbox
    bonjour tout le monde j'ai une petite question, comme flasher l'interface Diagbox, pas avec le PSA INTERFACE CHECKER.
  • ludo6363
    • 79
      tu peux flashé a l’ancienne c'est du hard
      • andreal
        • 158
        Envoyé par mecano57
        Je pourrais avoir la manipulation
        • pascal2960
          • 150
          Si c'est pour reflasher le firmware pour rendre compatible le VCI (Diagbox)
          Voici omarzoro le Mode d'emploi :
          - Installez PSAInterfaceChecker
          - Placer le fichier vci_updater.com dans le dossier C:/APPLIC/LEXIA/MajAppCom/APPLIsoftware de votre disque dur.
          Attention cette étape est importante car si votre fichier est placé ailleurs il se peut que PSAInterfaceChecker ne veuille pas procéder au téléchargement !
          - Si vous avez Diagbox, pp2000, ou Lexia en route, fermez les.
          - Connectez l'interface sur l'usb
          - Executez le programme PSAInterfaceChecker (raccourci sur le bureau en principe), puis cliquez sur "Activate"
          - Vérifiez que la communication est bonne en lisant la version et la référence
          - Sélectionnez le firmware personnalisé vci_updater.com qui se trouve donc dans
          - Lancez le téléchargement
          - Surveillez la led verte de l'interface : au bout d'une vingtaine de seconde, le téléchargement se termine (PSAInterfaceChecker va indiquer "KO" mais mais ce n'est pas important), la led s'éteint pour signaler que le firmware commence son travail, puis au bout de 5 à 20 secondes elle clignote pour signaler que son travail est fini. Attention à ce qu'il n'y ait pas de coupure de courant pendant les 5 à 20 secondes où la led est éteinte (PC portable sur secteur, ne pas débrancher l'usb durant cette phase)
          - Déconnectez l'interface de l'USB lorsque la led verte clignote
          - Reconnectez l'interface sur l'USB. Elle doit maintenant être reconnue en Evolution donc windows va vous demander le driver. Sélectionnez "pas pour cette fois" pour la connexion à windows update, puis sélectionnez "Installer le logiciel automatiquement". En principe si votre installation de diagbox est bonne Windows doit trouver le driver et l'installer
          Maintenant 2 possibilités :
          - Soit avec PSAInterfaceChecker vous reflashez un firmware officiel
          - Soit vous lancez diagbox et il va automatiquement procéder à la mise à jour en 4.x.x (attention à bien réactiver la mise à jour automatique si vous l'aviez désactivée)
          Note : Si à la fin du téléchargement du firmware spécial la led verte ne s'éteint pas, c'est que vous avez une interface clone physiquement non compatible avec le bootloader Evolution.
          • andreal
            • 158
            avec PSA interface checker ça ne va pas la led verte est eteinte donc je n'ai pas de communication usb y a t'il une autre manip
            • andreal
              • 158
              bonsoir probleme resolu merci de votre participation flaschage par le port 12 pins et reparation port usb
              • zazajojo46
                • 66
                Envoyé par andreal
                Bonjour Andreal
                J'ai 2 VCI qui ne sont plus jamais accessible, pourrais tu m'envoyer même en MP ta solution et si il y a des fichiers spécifiques, me les transmettres. Merci beaucoup.
                Jojo46.
                • andreal
                  • 158
                  Finalement tout est sur le forum même les schémas pour faire un transmetteur avec transistor et mci
