DiagBox BSI et VIN
  • Alma.187
    • octobre 2017
    • 13
    DiagBox BSI et VIN
    Je suis nouveau dans le domaine du diag auto, j'ai donc pleins de questions à vous poser.
    Je possède une Citroën Nemo 1.4hdi 70 de 2009 que je voudrais diagnostiquer, pour ça je possède une interface VCI XS Evolution avec son firmware flashé et en version 4.3.3. Pour ce modèle de véhicule il a fallu que je rajoute un adaptateur en plus le PR 9780.X4 à mettre en position B.
    J'ai installer DiagBox en version 7.44 comme conseillé dans le tuto, jusque la, ça va, je peux lire et effacer les défauts. J'ai flashé mon interface grâce à NLC et passé la version en V4.3.3 Ref : 963830 C\
    Mais impossible de lire les infos du BSI, j'ai toujours l'erreur "Absence de dialogue".
    Et le numéro VIN n'est pas lu automatiquement. Ces deux problèmes sont peut être liés.
    Je vous joins un screen du résultat du test global, quand DiagBox était en version 7.43, mais ça fait exactement la même chose en 7.44.
    Avez-vous une idée d'ou ça peut venir ?
    Merci,
  • PILOUF
    • 562
    Certains boitiers S1279 (l'adaptateur que tu rajoutes) ne sont pas branchés correctement.
    Il faut modifier la position des fils.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		bipper.jpg
Taille :		687,2 Ko
    • Alma.187
      • octobre 2017
      • 13
      Merci pour le brochage, mais c'est a quel endroit que je dois faire la modif ? Les fils qui vont de la prise ODB de la voiture vers l’adaptateur ou de la prise ODB de la voiture vers l'interface VCI ? Le code couleur est différent, à moins que ça ne soit pas ici qu'il faut regarder.
      J'ai ouvert le boitier de l'adaptateur, je te joins une photo.
Nom : 		Adaptateur.jpg
Taille :		2,46 Mo
      • PILOUF
        • 562
        Voila ce que j'avais trouvé.
        Crédit à Erikk 45 pour ce PDF.
        • Alma.187
          • octobre 2017
          • 13
          Merci pour le pdf, il m'a bien aidé, le code couleur est complètement différent sur mon module du coup j'ai refait un pdf avec le bon brochage.
          Lien pour le fichier pdf : Modification S.1279.pdf
          Ça fonctionne j'ai pu avoir la communication avec tous les calculateurs, j'ai pu voir que j'avais plus de défauts que prévu.
          Par contre je n'ai toujours la lecture automatique du VIN.
Nom : 		OK.JPG
Taille :		148,4 Ko
          • PILOUF
            • 562
            La lecture automatique, je ne l'ai pas tout le temps non plus...
            Au moins tu as accès aux boitiers.
            Quel est le soucis au départ sur le véhicule ?
            • Alma.187
              • octobre 2017
              • 13
              Le souci de départ, c'est un voyant moteur qui s'allume, j'ai créé un post pour cette erreur.
