Dialogue avec BSI HELP SVP
  • jsawah
    • octobre 2017
    Quelqu'un peut m'aider.
    Sur une citroen C8 de 2006 visiblement VAN CAN , impossible de communiquer avec le BSI , la seule communication possible est avec le calculateur injection et chauffage additif , mais avec aucun d'autres calculateur.
    Au depart je pensais à mon interface XS evolution qui était en version B
    j'ai flashé l'int-eface mais idem
    j'ai racheté une autres interface FULL chip mais c'est la meme chose
    est ce que quelqu'un peut m'aider ou m’aiguiller , je sèche ....
    je pense qu'on est- capable de dialoguer avec les BSI et pour quoi avec le mien
  • HANINOU08
    • novembre 2014
    • 36
    bonjour pour le dialogue avec le calculateur moteur c'est normale car il a une ligne indépendante du reste du réseau
    essayé un mutimarque exp deplhi ou autres vous serrez fixez si le problème votre vehicule ou de de vos deux interface xs évolution
    • jsawah
      • octobre 2017
      merci pour ta réponse
      je vais essayer mais est ce que tous les autres logiciel de diag accèdent au BSI ou bien c'est reservé au constructeur et autre question
      est ce que pour chaque logiciel il faut acheter une interface dédiée
      par exemple j'ai installé delphi + bosh , est ce qu'il faut que j'achète 2 interfaces differentes
      • pana87
        • 53
        non plus tôt chaque marque de voiture à sa propre vci, et bien évidement il y a les multimarques avec leur propres logiciels.
        • jsawah
          • octobre 2017
          bonsoir
          est ce qu'il y a des voitures qu'on ne peut pas dialoguer avec leurs BSI et qui sont en VAN
            • 1300
            c'est bizarre que deux interfaces n'arrivent pas a communiquer avec un véhicule
            comme indiqué plus haut tu devrais essayer sur une autre peugeot ou citroen pour être sur
            tout est en bon était sur la voiture , pas de fusibles grillés pas d'auto radio mal branché ?
            • HANINOU08
              • novembre 2014
              • 36
              contrôlez les fusibles f10 et f18 au niveau de la bsi
              feux stop fonctionnent -ils ?
              • jsawah
                • octobre 2017
                Merci de la réponse
                J'ai changé les deux fusibles f10 et f18 mais je crois comprendre maintenant le soucis ça doit venir de diag box qui ne fonctionne pas avec les voitures VAN et qu'il faut lancer lexia et après plusieurs essais et installs je peux communiquer avec le bus en passant uniquement par lexia via diagbox
