Je sèche !!!!!
  • pascal2960
    • 143
    Je sèche !!!!!
    Bonjour à tous, suite à une défaillance alternateur, que j'ai changé depuis, plusieurs code Defaults (PJ) se sont enregistrés, mais ou je ne comprends pas ce q'il y a trois Defaults enregistrés dans le calculateur d'injection et à chaque fois que j'essaye de les effacer il est marqué à la fin "échec effacement Default" et si j'insiste plusieurs fois la voiture ne démarre plus, il faut débrancher la batterie, la rebrancher et elle redémarre.
    Elle fonctionne malgres tout parfaitement et j'ai tenté plusieurs fois et échec à chaque fois.
    • 1294
    c'est exactement le même alternateur qui a été monté ?
    c'est un alternateur piloté ou pas ?
    si vous remettez l'ancien c'est pareil ?
    • pascal2960
      • 143
      oui, 5705 CJ, BOSCH Réf - 0 986 081 330, il n'est pas piloté sur la 607, pas de calculateur de charge.
      • f1ovw
        • février 2017
        • 116
        Bonjour..
        Quelles sont les codes defauts et quel type de voiture.
        Et avec quel appareil fais tu ton diagnostique.
        Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
        • pascal2960
          • 143
          regarde toutes tes questions sont dans le PDF
          • mickaR8
            • 1281
            Envoyé par pascal2960
            Slt, je pourrais montrer çà a mes collègues chez Citroen demain pour voir, avant j'étais chez un agent Peugeot, mais maintenant je suis dans une concessionnaire... Je leurs montre demain matin .. Bye
            Technicien Expert Stellantis.
            • f1ovw
              • février 2017
              • 116
              Bonjour.
              Est ce normal d avoir 0 volts au + apc car je remarque toujours cette valeur sur votre diag.
              • pascal2960
                • 143
                Exact mais je n'ai pas d'explication, sauf que ce n'est que le contexte du Default, dans la liste des paramétrés actuelle c'est bon.
                • pascal2960
                  • 143
                  Problème résolut, j'ai débranché complètement puis rebranché après 15 minutes le calculateur injection et disparition des Defaults.
