Capteur pression de rail DV6
  • Rallyeman
    • 810
    Je souhaiterais savoir ce qui est en cause sur les DV6 en cas de problème d’info de pression de rail...?
    Le capteur defaillant ou le connecteur...?
    Sur les 1.5 dci, j’en change jamais, donc je me pose la question..
  • zouzzzou
    • 161
    salut ca peut etre les deux !!
    tu as quoi comme code defaut
    • moteur service +
      • mars 2017
      • 57
      Salut ,
      Par expérience les deux !!
      • PILOUF
        • 563
        Souvent des soucis de connectique. Un resserrage des cosses et un coup de nettoyant contact suffisent bien souvent à résoudre le problème.
          Envoyé par Rallyeman
          Tu as quoi comme code défaut ???
          Contrôler visuellement le connecteur et faisceau pour voir si pas de défaut d'oxydation ou faisceau détériorer dessus.
Nom : 		Capture1.PNG
Taille :		490,9 Ko
          Si tu as un code défaut Ex: P0193 et que le moteur démarre pas
          Contrôle du capteur haute-pression avec un ohmmètre
          Le nouveau capteur haute-pression entre Pin 1 et 2, 550 ohm et entre Pin 2 et 3, 1.6 kOhm
          Le vieux capteur haute-pression entre Pin 1 et 2, 685 ohm et entre Pin 2 et 3, nul aucun relevé (il faut changé le capteur)
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		238,6 Ko
          • Rallyeman
            • 810
            Et en cas de changement du capteur, est ce que la petite rondelle a une importance, sur le capteur neuf, il y en a pas.
            Et couple de serrage...?
            Merci.
              Oui c'est importance de remettre la rondelle et petit joint torique neuf, pour évité des souci de fonction et fuite.
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		11,1 Ko
              Dernière modification par mecano57, 02 mars 2018, 19h30.
              • Rallyeman
                • 810
                Et le capteur de pression du dv6ted4 et celui du dv6c sont identiques ou pas...?Je ne trouve pas le capteur détaillé sur service box.
                • Cyril25230
                  • 9
                  Salut , tu as encore ton défaut de pression rail ?
                  Si ton véhicule a subit la vague de froid > -10 degrés
                  il y a de grande chance que ton gasoil à figé , il faudrait remplacer ton filtre à GO pour ne plus avoir le problème.
                  • peujo
                    • 294
                    Filtre à gasoil+capteur hp
