Diagbox impossible d'accedes au calculateur jumper de 2017
  • manu06
    • 96
    BONJOUR
    suite a mes capteur de stationnement qui ne fonctionne plus sur mon camion j'ai un message "capteur stationnement indisponible" du coup j'ai voulu
    brancher mon diagbox mais je n'arrive pas a rentrer dans les calculateur de mon Citroën jumper de 2017 avez vous une idée??
    pour d'autre véhicule plus ancien j'y arrive bien.
    merci d'avance
  • georgio39230
    • 750
    Salut, je pense tout simplement que ce model de véhicule récent n'est pas connu, de ton diagbox actuel.Par exemple tu utilise diagbox 7.44 et le véhicule est connu a partir de diagbox 8.
    Deux solution s'offre a toi, tu met a jour diagbox au risque que rien ne sois compatible (vci, ordi etc) et que plus rien ne marche par la suite, quoique si tu tente l'expérience tu pourras tout réinstaller pour revenir a une version précédente, mais c'est jamais simple.
    La deuxième faire faire un diag par un garagiste afin de ne pas dérégler ton installation a toi!
    Mais au vu de son année n'est il pas encore sous garanti ce véhicule?
      • 1300
      pour faire le diag sur le jumper 3 (a partir de 2006) il faut ajouter un boitier (S 1279) entre la prise diag et l'interface de diag
      je ne sais pas si c'est toujours le cas sur les modèles 2017 mais peut être que le problème vient de la
        • 704
        Envoyé par numeric
        le voilà
Nom : 		haXXXq6xXFXXXD.jpg
Taille :		41,3 Ko
        • manu06
          • 96
          ouo et j’ai bien l’adaptateur et c pareil!
          c bien sa le problème j’ai peur de galerer à tout réinstaller
          oui sous garanti mais c’est une loc
            • 1300
            quand tu passes la marche arrière et que tu mets ton oreille a coté des capteurs , tu les entends grésiller ?
            tu n'as pas un attelage avec un contact dans la prise qui désactive le radar de recul ?
            pas de fusible de grillé ?
            • manu06
              • 96
              Ou se trouve les fusible?
              • manu06
                • 96
                Ou ce trouve le fusible?
                • manu06
                  • 96
                  Envoyé par georgio39230
                  quand tu perle de la version 8 c diagbox 7.62?
                  • m0rg4n
                    • 211
                    Vu que c'est un véhicule de location je ne m'amuserai pas trop à ta place. Mais si tu veux, vérifie que tu as bien tes alim sur les broches 1 et 16.
                    Broche 1 : + après contact
                    Broches 16 : + permanent
                    Je parle bien sur des broches sur la prise obd du véhicule
                    • mehdi_auto
                      • 171
                      salut amis
                      si simple il fault faire un mise ajour sitous
                      sirtous pour les voiture
                      euro5
