Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • Fadadu13
    • septembre 2020
    Je n'arrive pas à lancer la VM, on me dit Erreur USB 2.0, faut-il que le port soit connecté pour que ça fonctionne?
    Merci!
    • 23-YOANN-23
      • septembre 2020
      • 11
      Salut merci pour ton partage j'ai un message d'erreur lors du lancement de la VM en XP 32 bit
      Problème résolu
      • kashi_haname
        • 14
        Envoyé par 23-YOANN-23
        Problème résolu
        Ça serait top de compléter ton message avec le code d'erreur exactement ainsi que la solution, ça peut aider d'autres personnes ^^
        • arita8
          • 115
          salut,ça fonctionne sur 32 bits?
          • m0rg4n
            • 211
            Envoyé par arita8
            Bonjour, ça fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation hôte compatible avec Virtualbox
            • YANISAUTO
              • octobre 2018
              merci m0rg4n.
              joli travail !
              • Pascal1964
                • mai 2021
                • 1
                Bonjour je n'arrive pas avec le pseudo
                • alexian
                  • 41
                  merci pour le partage
                  • YANISAUTO
                    • octobre 2018
                    très bon travail !
                    • rominho
                      • octobre 2018
                      Bonjour, faut-il obligatoirement un pp2000 ? ou une prise obd2 suffit ? merci
                      • pluton008
                        • juin 2021
                        • 1
                        ca ne marche pas erreur en extrction
                        mp bon
                        • klé10la
                          • janvier 2017
                          • 13
                          super boulot maruru
                          • lulu62200
                            • 100
                            bonjour je les installer sur mon pc portable mes quand je lance windows il me demande pour passer en plein ecran et ensuite j ai un message d erreur
                            que faire
                            • Omega72
                              • novembre 2021
                              Merci beaucoup m0rg4n,
                              Cela va me permettre de l'installer.
                              Bravo pour ce travail
                              • seb131
                                • février 2015
                                • 19
                                Merci infiniment pour ce travail et ce partage.
                                Tout a fonctionné du premier coup avec ta config alors que je galerais avec une autre version.
