Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • max42120
    • 8
    bonjour , serait-il possible d'avoir le liens ? merci
    • citroDS
      • octobre 2016
      • 216
      Bonjour. Le lien est dans le 1er post .
      • Wolko
        • 87
        merci pour le travail
        Wolko
        • tintin82
          • juillet 2014
          • 31
          merci pour ce partage et tout ton travail mOrg4n
          • tintin82
            • juillet 2014
            • 31
            Merci mais le MP ne fonctionne pas ...
            • xenon
              • 284
              Envoyé par tintin82
              1er post
              Il s'agit d'une archive en .rar compressée au taux maximum. Pour le mot de passe c'est tout simplement mon pseudo suivi de 90, tout attaché.
              m0rg4n
              m0rg4n90
              Cordialement Xenon
              • tintin82
                • juillet 2014
                • 31
                Merci Xenon mais... c'est justement parce que j'ai essayé avec ce MP et que ça ne fonctionne pas.. j'ai réessayé en cas mais pareil
                • klé10la
                  • janvier 2017
                  • 13
                  super boulot mon 64 reprendras du service
                  mille merci pour ton partage et ton travail
                  • tintin82
                    • juillet 2014
                    • 31
                    Non c'est bon j'ai compris j'ai pas téléchargé avec le bon compte Méga et j'avais dépassé le cota .. donc fichier pas téléchargé jusqu'au bout, je recommance du coup et je verrai bien après, merci encore
                    Et une petite question en passant.. on peut encore encoder avec cette version ou c'est une version plus vieille encore qu'il me faut? car j'ai besoin de re encoder sur une 206 (BSI)
                    • berliartner
                      • janvier 2016
                      • 38
                      Envoyé par m0rg4n
                      Bonjour tout le monde, je voudrais partager mon travail avec les membres du forum.
                      Il s'agit d'une Machine Virtuelle créée par mes soins à partir de Virtualbox Version 5.2.8 r121009 mais qui devrait aussi pouvoir être utilisé avec d'autres versions de Virtualbox.
                      Elle inclue Diagbox 7.83 en français et fonctionnel. La mise à jour de l'interface se fait en version 4.3.4 au lancement de Diagbox.
                      m0rg4n
                      Bonjour et merci beaucoup pour ce travail et son partage.
                      Serait-il possible de mettre cette virtualbox avec diagbox sur un clé usb bootable ?
                      Si oui connaissez-vous un tuto pour le faire ?
                      Ou bien faire une clé bootable et y faire fonctionner diagbox ?
                      Merci.
                      • berliartner
                        • janvier 2016
                        • 38
                        Avant de tenter de mettre diagbox sur usb, je m'ai mis sur mon ordi.
                        J'ai un problème d'affichage à l'écran.
                        Résolution de l'écran sous win 7 : 1024 x 768.
                        Dans les params de windows_xp_1, à vidéo j'ai mis le max : 128Mo.
                        Windows xp_1 fonctionne bien, sauf qu'il est en 800 x 600.
                        Il y a t il moyen d'augmenter la résolution ?
                        Ce n'est pas bien grave, si je mets la résolution de Win7 à 800 x 600, win xp est plein écran.
                        Le problème c'est que diagbox ne s'affiche qu'à moitié, sa résolution semble être le double de 800 ...
                        Que faire ?
                        Merci.
