Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • guile40
    • 58
    #31
    j ai tout installé mais il ne me trouve pas ma vci??
    je lance l image tout se passe bien mais ensuite en lancant diagbox il me dit vci non connecter??
    win 10 64
    • toche33
      • 194
      #32
      Guile40, c'est normal, une fois la machine virtuelle lancée, il faut que tu aille en bas a droite, tu as un petit symbole de "cle USB", tu cliques droit dessus et ensuite tu cliques sur le peripherique usb qu'il te propose.
      Il va 'installer le driver dans la machine virtuelle et la tu pourras brancher ta sonde.
      Je te fais une copie d'écran ce soir.
      • guile40
        • 58
        #33
        Ok je te remercie car le drivers n est pas installer sous mon Windows 10 ...je penser que c était lié, et en même temps sa fais un bail que je n avais pas ressorti ma.vci ...
        • toche33
          • 194
          #34
          ca y est voila les deux copie d'écran
Nom : 		oracle01.jpg
Taille :		65,4 Ko
ID : 			314249 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		oracle02.jpg
Taille :		123,0 Ko
          J'espère que cela t'aura aidé.
          Bonne soirée
          • guile40
            • 58
            #35
            Merci je teste sa plus tard je te tiens au jus ��
            • m0rg4n
              • 211
              #36
              Envoyé par guile40
              Bonjour, as-tu résolu ton problème ? Saches que tu n'as pas besoin d'avoir le driver installé sur ton Windows 10 pour pouvoir utiliser ta VCI sur la machine virtuelle.
              • guile40
                • 58
                #37
                Désolé de mon retour tardif ,oui nikel sa fonctionne parfaitement avec ta méthode j ai juste du reflasher mon interface en c et la elle n'a jamais aussi bien marcher !!tester sur une 407 c était ultra rapide ,merci à toi!!
                • Diabolo1
                  • 121
                  #38
                  C'est intéressant, je vais faire l'essai sur un portable Windows 10 en 64 bits.
                  Merci pour le partage.
                  Cdlt,
                  Diabolo1
                  • billouz
                    • 24
                    #39
                    Merci m0rg4n cela fait quasiment quinze jours que je me bats pour installer un diagbox. J'ai suivi ton tuto et miracle ça marche il ne me reste plus qu'a l'essayer sur mon véhicule. J'ai une question sur ton interface, il y a un fichier PSA checker à quoi cela sert il et que dois je faire ?
                    • JohnSmith
                      • juin 2018
                      • 1
                      #40
                      Merci pour ce partage ! Fonctionne parfaitement avec une vci xcarlink sur un C4 picasso de 2009. J'étais moyennement motivé pour l'installation de diagbox ! NICKEL !
                      • allroad18
                        • 21
                        #41
                        Bonsoir M0rg4n j'ai bien pu installer la virtual machine sur mon pc w10 64Bit mais quand je lance diagbox j'ai un message me disant qu'il n'est pas activé.
                        As tu une solution a mon problème ??
                        Merci d'avance
                        • macguitou
                          • juillet 2018
                          • 12
                          #42
                          Bonjour mOrg4n,
                          je rencontre deux problèmes sur 2 PC différents:
                          Sur le fixe la machine est installée mais au lancement voici le message:
                          Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle Windows XP_1.
                          Implementation of the USB 2.0 controller not found!
                          Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM settings.
                          Note! This error could also mean that an incompatible version of the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' is installed (VERR_NOT_FOUND).
                          Code d'erreur : E_FAIL (0x80004005)
                          Composant : ConsoleWrap
                          Interface : IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
                          Sur le portable après avoir sélectionné le fichier pour ajouter la machine voici le message :
                          Échec du démarrage de la machine virtuelle C:/Users/Guy/Documents/307/Diag/VM WinXP Diagbox 7.83fr/Windows XP_1/Windows XP_1.vbox.
                          Document is empty.
                          Location: 'C:\Users\Guy\Documents\307\Diag\VM WinXP Diagbox 7.83fr\Windows XP_1\Windows XP_1.vbox', line 1 (0), column 1.
                          F:\tinderbox\win-5.2\src\VBox\Main\src-server\MachineImpl.cpp[479] (long __thiscall Machine::initFromSettings(class VirtualBox *,const class com::Utf8Str &,const class com::Guid *)).
                          Composant : MachineWrap
                          Interface : IMachine {85cd948e-a71f-4289-281e-0ca7ad48cd89}
                          Fonction appelée : IVirtualBox {9570b9d5-f1a1-448a-10c5-e12f5285adad}
                          Si vous pensez pouvoir quelque chose pour moi...
                          Merci d'avance
                          Garanti sans virus. www.avast.com
                          • geekons
                            • 96
                            #43
                            Pourriez-vous indiquer la version de VirtualBox et environnement hôte ?
                            Ca pourrait aider dans la résolution de problèmes.
                            Merci.
                            • macguitou
                              • juillet 2018
                              • 12
                              #44
                              Bonjour geekons,
                              pas sûr de bien comprendre les questions :-)
                              Pour vurtual box : 5.2.16
                              Environnement hôte là je suis moins sûr:
                              PC fixe : Windows10
                              Portable : Windows 7
                              • geekons
                                • 96
                                #45
                                64 bits ou 32 bits?
