Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • macguitou
    • juillet 2018
    • 12
    #46
    64 pour le PC fixe
    32 pour le portable
    • macguitou
      • juillet 2018
      • 12
      #47
      merci d'essayer de vous pencher sur mon souci
      je ne sais pas où se situe le problème je suis prêt à mettre les mains dedans mais un peu analphabète de l'informatique
      • aimé59310
        • juillet 2018
        • 1
        #48
        Bonjour et merci, je pensais avoir trouvé une solution au remplacement de xp par windows 10 pour l'installation de diagbox mais la...au moment d'ouvrir avec win7 après le téléchargement sur Mega j'ai un message qui m'indique que le fichier n'est pas complet . Que faire merci encore de ton aide.Aimé 59310
        • cybug
          • août 2018
          #49
          Un grand merci !
          Ca fonctionne sur un MacBook Pro Retina sous macOS High Sierra. J'ai juste du passer VirtualBox en version 5.2.16 et installer le "VM VirtualBox Extension Pack" pour que l'USB 2 fonctionne.
          Super boulot ! Merci de le partager ! J'ai gagné un temps fou !
          • seb c5
            • août 2018
            #50
            bonjour m0rg4n je vient pour que tu puisse stp me venir en aide je n'arrive pas a réaliser ton travail sur mon ordinateur sa me dit erreur dans virtual box help me please je suis entrain de devenir fou avec diagbox depuis 4 jour que je suis dessus
            voici l'erreur:
            Runtime error opening 'H:\Windows XP_1\Windows XP_1.vbox' for reading: -103 (Path not found.).
            F:\tinderbox\win-5.2\src\VBox\Main\src-server\MachineImpl.cpp[741] (long __cdecl Machine::i_registeredInit(void)).
            Code d'erreur : E_FAIL (0x80004005)
            Composant : MachineWrap
            Interface : IMachine {85cd948e-a71f-4289-281e-0ca7ad48cd89}
            • benoit
              • 24
              #51
              Pareil pour moi je lance diagbox il me dise pas activé comment on fait
              • eric33862005
                • août 2018
                #52
                Merci beaucoup pour ton travail ca fonctionne a merveille sur un I5 dell avec 8G de ram sous windows 10 plus qu'a le tester avec la VCI connecter
                grand bravo et merci encore
                • arnaud93000
                  • juin 2012
                  • 45
                  #53
                  bonjour m0rg4n j aurais besoin du mots de passe pour extraire le fichier j arrete pas d avoir mes message d erreur que je rentre ton pseudo $
                  merci d avance
                  • macguitou
                    • juillet 2018
                    • 12
                    #54
                    Relance de demande d'aide
                    Bonsoir je repasse mon message peur qu'il soit passé inaperçu
                    D'avance merci
                    Bonjour mOrg4n,
                    je rencontre deux problèmes sur 2 PC différents:
                    Sur le fixe la machine est installée mais au lancement voici le message:
                    Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle Windows XP_1.
                    Implementation of the USB 2.0 controller not found!
                    Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM settings.
                    Note! This error could also mean that an incompatible version of the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' is installed (VERR_NOT_FOUND).
                    Composant : ConsoleWrap
                    Interface : IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
                    Sur le portable après avoir sélectionné le fichier pour ajouter la machine voici le message :
                    Échec du démarrage de la machine virtuelle C:/Users/Guy/Documents/307/Diag/VM WinXP Diagbox 7.83fr/Windows XP_1/Windows XP_1.vbox.
                    Document is empty.
                    Location: 'C:\Users\Guy\Documents\307\Diag\VM WinXP Diagbox 7.83fr\Windows XP_1\Windows XP_1.vbox', line 1 (0), column 1.
                    F:\tinderbox\win-5.2\src\VBox\Main\src-server\MachineImpl.cpp[479] (long __thiscall Machine::initFromSettings(class VirtualBox *,const class com::Utf8Str &,const class com::Guid *)).
                    Fonction appelée : IVirtualBox {9570b9d5-f1a1-448a-10c5-e12f5285adad}
                    Versions :
                    Pour vurtual box : 5.2.16
                    Environnement hôte là je suis moins sûr:
                    PC fixe : Windows10
                    Portable : Windows 7
                    64 bits pour le PC fixe
                    32 bits pour le portable
                    • toche33
                      • 194
                      #55
                      Salut macguitou,
                      pour ta premiere question, voila normalement la solution
Nom : 		amis du diag.jpg
Taille :		115,5 Ko
                      tu cliques sur "inserer l'image CD des additions ajoutés" et cela devrait fonctionner.
                      pour ta deuxieme, je n'ai pas eu trop de temps pour regarder et je ne suis peut etre pas le plus calé.
                      bonne soirée
                      • WIIMAN
                        • août 2018
                        #56
                        bonjour a tous!!!! je suis un petit nouveaux sur ce site.
                        voila j’ai un petit problème quand j'essaye de décomprimée l’archive j’ai le message mot de passe erronée pourriez vous me communique le mdp svp merci
                        • patber
                          • 4210
                          #57
                          Salut pourtant c'est clair.Non?
Nom : 		Untitled.jpg
Taille :		294,3 Ko
                          • WIIMAN
                            • août 2018
                            #58
                            merci pour ta réponse je pense que je doit avoir un autre souci j’ai un msg fichier corrompu ou mdp erroné
                            • RICHTOC
                              #59
                              merci installation nikel sur surface pro 2 windows 8.2 et la dernière version de virtualbox!
                              UN TRÈS GRAND MERCI POUR TON PARTAGE
                              • patber
                                • 4210
                                #60
                                Salut @ WIIMAN tu décompresses avec quelle version de Winrar? Sinon essaies de taper le mot de passe a la main pas de copier coller.
                                Tu emploies bien le mot de passe m0rg4n90 ?
