Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • topludo
    • octobre 2018
    • 16
    #91
    je me suis decidé a re telecharger la vbox et la tout c'est bien passer et elle fonctionne au poil !
    • Loodix
      • octobre 2018
      • 43
      #92
      Merci beaucoup fonctionne impeccable!
      • Col68
        • 440
        #93
        Bonjour, merci m0rg4n
        Merci beaucoup pour ce partage énorme qui facilite le boulot et évite les galères. J'ai télécharger sous Win. 7 en 32 tout est OK seulement je n'arrive pas à ouvrire VM..exe ou autres pour installé la MV (affiche un fichier blanc)
        Est-ce un manque de logiciel sur le PC pour télécharger le fichier VM ou cela ne fonctionne t-il pas sous Windaub 7 en 32 b. ?
        Merci.
        "Les amis du diag"
        • topludo
          • octobre 2018
          • 16
          #94
          il te faut virtualbox !
            Envoyé par Col68
            Merci.
            Regarde pour virtualbox ici: >>> http://https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
            • Col68
              • 440
              #96
              Énorme, merci beaucoup les amis topludo et mecano57 pour le service, je me disait bien qu'il me manquer quelque chose. Respect à vous deux, Merci.
              "Les amis du diag"
              • topludo
                • octobre 2018
                • 16
                #97
                pas de quoi l'ami !
                • Loodix
                  • octobre 2018
                  • 43
                  #98
                  Bonsoir encore merci pour cette virtual machine elle fonctionne impeccable
                  pensez vous qu'il serait possible de faire un ISO d'install avec diagbox déjà installé dessus exemple version 7.83
                  • Col68
                    • 440
                    #99
                    Bonjour les amis,
                    Et voilà, et voila je savais je suis trop nul les amis. Pourtant je pensais avoir tout fait correctement , sous windows 7 32, j'ai même décocher la case de la carte réseaux comme le conseil m0rg4n, mais non, Erreur.... erreur... erreur.... Windauuuubbe je suis vraiment épuiser, ça y est je baisse les bras je n'arrive pas.
Nom : 		20181109_125606.jpg
Taille :		2,21 Mo
Nom : 		20181109_125928.jpg
Taille :		2,44 Mo
                    "Les amis du diag"
                      Tu as installé le pack d'extension oracle VM virtualbox ??
                      • guireb
                        • janvier 2015
                        • 133
                        #101
                        exact mécano
                        ton problème col68, c'est que tu n'as pas installé l'extension pack de VM
                        tiens nous au courant
                        si un lien ne fonctionne pas, ou que vous souhaitez un MDP contactez moi par MP
                        un petit merci c'est la moindre des choses
                        • Col68
                          • 440
                          #102
                          Envoyé par mecano57
                          =guireb;226313]exact mécano
                          Salut les amis macano57 et guireb, oui j'ai d'abord voulus installer le lien que tu avais partager mais ça na pas marcher, alors je suis aller sur le net puis telecharger oracle virtualbox 4.2xx, j'essai justement d'ouvrire le fichier depuis cette extension mais je suis trop nul ça marche pas pour moi, je vais faire des recherches quand même sur l'extension virtualbox, merci à vous deux.
                          Mon interface est reconnu comme :
                          - USB Com Board Evolution Driver (umdf)
                          - V 4.3.0 2012
                          - 921815 C inconnue
                          Je ne sais pas si la version est trop ancienne par rapport à m0rg4n, bref je vais faire des recherches puis partager le resultat, Merci encore les amis et désoler d'être nul.
                          "Les amis du diag"
                          • Col68
                            • 440
                            #103
                            Big respect pour mecano57 et guireb, je m'excuse d'être nul, l'extension de package était disponible plus bas Merci encore, me reste à savoir comment insérer ce package dans virtualbox maintenant Ok je sors...
                            Mise à jour.......
                            OK je viens de trouver un pti tuto rapide," Comment installer l'extension de package de Virtualbox ? "
                            Même principe pour tous les OS
                            "Les amis du diag"
                            • Col68
                              • 440
                              #104
                              Truc de dingue !!! je ne sais plus si je dois rire ou pleurer je pense être trop amateur pour reussire à utiliser VM
                              Pourtant j'ai cru un moment
Nom : 		20181110_045155.jpg
Taille :		2,11 Mo
                              C'était trop beau tout ça, tout sembler être OK
Nom : 		20181110_045427.jpg
Taille :		1,90 Mo
                              Quelques autres images...
Nom : 		20181110_045514.jpg
Taille :		2,01 Mo
Nom : 		20181110_045645.jpg
Taille :		2,07 Mo
                              1024 Mo de mémoire vive OK
Nom : 		20181110_045213.jpg
Taille :		2,01 Mo
                              Mais finalement...
Nom : 		20181110_045320.jpg
Taille :		2,20 Mo
                              J'ai essayer sur 2 PC diffèrents, les 2 sous Windows 7 en 32 et pareil. Pas de chance pour moi, bravo aux amis qui ont réussie. Je vais quand même faire des recherches sur le code erreur pour voir si google cache le secret, cordialement.
                              "Les amis du diag"
                              • topludo
                                • octobre 2018
                                • 16
                                #105
                                salut col68 alors ton probleme et assez simple en faite
                                pour faire tourné une machine virtuel il faut activer une option dans le bios de l'ordi et pour l'instant cette option et desactiver.
                                tu peux t'aider de ça pour l'activer
