Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • guireb
    • janvier 2015
    • 133
    bon voila
    après 1h30 de test sur un jumper 3 et un c4, le logiciel est 100% fonctionnel ! jolie travail, pas de beug, ni de plantage, toute commande actionneur ou pack réparation à correctement fonctionné
    cependant toute opération demandant un accès internet n'est pas exécutable, comme sur toute version clone
    pour m'a part j'ai du supprimer la liaison du l'usb PSA (0100) automatique. puis reconnecter ma sonde et réétablir la liaison automatique, car le transfère automatique NFP
    voila mon avis, très beau travail, rapide, pas de soucis de fonctionnement !
    si les gens ne veulent pas ce prendre la tête à installer tout sois même sur un système d'exploitation natif, ta solution est parfaite
    Col68, peux tu montrer les paramètres processseur, réseau et USB stp
    je n'ai jamais eu ce problème je crois
    tupludo à surement raison, si tu ne trouve tj pas le pb, envoie nous des photos des paramétres du BIOS
    si un lien ne fonctionne pas, ou que vous souhaitez un MDP contactez moi par MP
    un petit merci c'est la moindre des choses
    • Col68
      • 440
      Envoyé par topludo
      salut col68 alors ton probleme et assez simple en faite
      pour faire tourné une machine virtuel il faut activer une option dans le bios de l'ordi et pour l'instant cette option et desactiver.
      tu peux t'aider de ça pour l'activer
      https://www.pcastuces.com/pratique/w...l_pc/page2.htm
      Salut topludo et merci pour ton lien, après recherches et manip, je m'aperçois que je n'est pas l'option activer ou désactiver Virtualizer dans le menu de configuration du Bios, apparemment le souci est le manque de Hyper-V non visible dans la liste de programmes Demarrer/Programme/Activer ou desactiver programme.
      Finalement après lecture il s'avère que Hyper-V est compatible à partir de Windows 8.1 et évoluer avec Windows 10. Le seul Windows7 compatible est la version Win 7 pro et comme mon PC est à la base un XP pro transformer en Win 7 Pro, pas moyen pour moi .
      Sinon, un grand Respect pour ☆☆☆☆☆m☆0☆r☆g☆4☆n☆☆☆☆☆ pour ce partage énorme.
      Merci à tous pour votre soutient, big respect à m0rg4n.
      "Les amis du diag"
      • topludo
        • octobre 2018
        • 16
        oui les pc plus ancien ne prenne pas en charger les machine virtuel
        • Mich59220
          • novembre 2018
          Merci pour ce très bon travail.
          J'ai réussi à l'installer sur pc portable sous W10 après avoir télécharger et installé l'extension pack de VM car sans l'extension j'avais le bug ci-dessous
          Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle Windows XP_1.
          Implementation of the USB 2.0 controller not found!
          Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM settings.
          Note! This error could also mean that an incompatible version of the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' is installed (VERR_NOT_FOUND).
          Code d'erreur : E_FAIL (0x80004005)
          Composant : ConsoleWrap
          Interface : IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
          Il me reste à acheter le cordon pour raccorder sur ODB de mon GC4 Picasso de 2014.
          Au niveau de ce cordon ou interface je ne sais pas comment vous appelé ça on trouve de tout et de rien sur le net.
          Que me conseillez-vous?
          Moi j'ai trouvé ça
          https://www.carnlink.com/diagbox-psa-citroen-peugeot,fr,4,diagbox.cfm
          Merci à tous
          • topludo
            • octobre 2018
            • 16
            regarde ici https://fr.aliexpress.com/wholesale?...wCP=y&jump=afs
            sa te reviendra moin chère
            • moicfred
              • mars 2017
              merci je vais tester
              • gillout
                • décembre 2015
                • 25
                Merci pour le partage...j'ai beaucoup moins galéré comparer à mes premiers tâtonnements pour installer diagbox sur VM!
                Concrètement, tu as fait quoi comme manipulation?
                Je vous tiens au courant des premiers diagnostiques...
                • bib30
                  • 80
                  Salut à tous
                  je viens d installer la VM, installation au top, merci beaucoup!
                  quel gain de temps!
                  par contre, soucis, ma sonde n est pas reconnu.
                  N’est ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis?
                  • patber
                    • 4210
                    Salut.Oh oui plusieurs!Parcours le forum et tu vas trouver la solution.
                    • Grozax
                      • novembre 2018
                      • 29
                      Envoyé par bib30
                      Salut à tous
                      quel gain de temps!
                      As-tu installé l'extension pack (VM VirtualBox Extension Pack) ? https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
                      • bib30
                        • 80
                        oui c est installé.
                        • Grozax
                          • novembre 2018
                          • 29
                          Comme cité précédemment, as-tu supprimer dans les paramètres de la VM la liaison USB et remit ?
                          Tu vas dans Configuration (de ta VM) et tu as un menu USB après regarde dedans tu vas trouver
                          • bib30
                            • 80
                            C est fait aussi.
                            Dans psa interface checker, j ai rien du tout.
                            Gestionnaire de perif non plus.
                            Pourtant la sonde a son point vert allumé...
                            • bib30
                              • 80
                              Bonjour à tous.
                              Bon en faite, même une clé USB n est pas reconnu dans le gestionnaire des perif sur la machine en XP.
                              Mais sur mon w10, oui et la sonde aussi.
                              Donc je pense qu’il doit y avoir un soucis entre la VM et les ports USB.
                              Donc si il y a des spécialistes en informatique, je suis preneur de tout avis.
                              Merci d avance
                              • gillout
                                • décembre 2015
                                • 25
                                Alors j'ai essayé de faire un diag ce soir...aucune communication avec diagbox, pps et lexia sur une 207 1.6hdi 90 de 2008 pour tous les calculateurs.
                                J'ai donc la version diagbox 7.83 installé sur virtualbox en 5.0.14.
                                Ma VCI est reconnue en PSA 0100.
                                PSA checker donne :
                                APPLI_XS_Fuji P106138A V4.3.2 @ACTIA 03.01.14 921815 C/ inconnue
                                Si quelqu'un a des renseignements...je suis preneur!
                                Merci de votre aide.
                                NOTA : Je trouve XP sur la VM assez lent...bien que mon PC hôte soit assez puissant!
