Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • bib30
    • 80
    #121
    tu as téléchargé la VM du post et ta sonde a été reconnue directement?
    • gillout
      • décembre 2015
      • 25
      #122
      Oui la sonde a été reconnue directement.
      • pistibouc
        • 19
        #123
        Déjà un grand merci pour ce partage de fichier.
        Pour ma part j'ai un soucis de fonctionnement et malgré la lecture de toutes les pages je n'ai pas trouvé de solution.
        Voila mon problème :
        Machine PC portable HP Probook 4530s sous windows 10
        Virtual box 5.2.22 126460
        Oracle VM VirtualBox extension pack 5.2.22
        Activation VT-X dans le Bios
        Mais au lancement de windows XP le message d'erreur E_FAIL (0x80004005)
        VT-x is disabled in the Bios for all CPU modes.
        Un grand merci d'avance.
        • Baptou
          • novembre 2018
          • 30
          #124
          Pour ma part, j'ai téléchargé une version cracké de VMware Workstation 14 pro, et j'ai installé Windows XP pro sp3 dessus aussi trouvé quelque part perdu dans le net.
          Le tout depuis le Windows principal.
          • toche33
            • 194
            #125
            Envoyé par pistibouc
            Salut, regardes ici :
            Can't enable virtualization on my system (HP probook 4530s)
            C'est en anglais mais il t'explique comment activer la virtualisation sur ton PC dans le bios.
            Bonne soirée
            • pistibouc
              • 19
              #126
              Merci, j'ai déjà activé par ce biais la virtualisazation mais ça ne fonctionne toujours pas
              • pistibouc
                • 19
                #127
                J'ai fini par trouver, je partage si ça peut aider d'autre personne. Il fallait que j'eteigne le PC et que je retire la batterie plus de 10 secondes.
                • macguitou
                  • juillet 2018
                  • 12
                  #128
                  Bonjour à tous, (après un moment de silence) je tenais à vous remercier pour le travail fourni et les réponses faites.
                  En piochant un peu partout il y a la réponse...
                  Merci : ça marche sur un portable récent
                  L'option de faire marcher directement sur en XP : faut oublier
                  A+ Mac Guitou
                  Envoyé par macguitou
                  je ne sais pas trop répondre à ces questions
                  J'en pose une autre :
                  je réinstalle un PC en X( enfin pas moi un informaticien de copain ) car, selon lui, le PC ne supporterait pas le fonctionnement de XP via VM
                  le fichier https://mega.nz/#!sgZgnIKI!d_SRh7YBtYfhZV9NvkHtEOl9wTfrBj5TFWxQbdO mEZE devrait fonctionner directement, si je comprends bien ( ce qui est loin d'être le cas )
                  J'essaie et vous tient au courant
                  Merci encore
                  • jeffidk
                    Merci beaucoup pour les fichiers. Je suis sur Linux Ubuntu et la solution avec une machine virtuelle me convient très bien.
                    J'ai suivi les instructions mais quand je lance Diagbox, il me demande d'activer les applications.
                    Je ne comprends pas ce qu'il faut activer, si il faut activer et comment il faut activer. Faut il avoir un acces internet pendant la première utilisation du programme? Pour le moment je n'ai pas d'acces car dans la machine virtuelle, il n'y a pas de carte réseau installée.
                    Je viens d'acheter une Citroën C5 de fin 2004 et j'espère pouvoir lire le code d'erreur qu'elle a générée la semaine dernière.
                    D'après ce que j'ai lu la comunication devrait se faire avec le logiciel Lexia qui devrait se trouver dans Diagbox.
                    Merci d'avance pour vos réponses.
                    Jeff
                    • bva173
                      #130
                      Dans le gestionnaire de la machine virtual, ajoute une carte réseau et surtout configure la en "host only" car diagbox à besoin d'une carte réseau active sinon il plante.
                      Le mode host only, permet d'attribuer une adresse ip mais en local (ta machine virtuelle sera isolé), pour éviter que ton diagbox aille sur le net faire n'importe quoi.
                      • jeffidk
                        Bonsoir bva173, et un grand merci pour ton aide. En effet, après avoir fait la manip, diagbox ne m'a pas demandé de s'activer et j'ai pu continuer pour faire le diagnostique de l'auto.
                        • takayanagi
                          • 85
                          #132
                          Bonjour le frimawre de ma sonde lexia 3 doit etre a qyel version svp pour profité de cette virtuel box ou je l'install tous simplement
                          • hanubys1
                            #133
                            Bonjour, le firmware se mettra tout seul à jour lors du lancement de diagbox.
                            • duong
                              • 98
                              #134
                              BONJOUR morg4n merci bien pour le partage j'ai la v.7.57 diagbox je suis du mal à faire mise à jour le reste . alors je profite d'installer ta version s'il je peux installer.merci
                              D
                              • duong
                                • 98
                                #135
                                bonsoir m0rg4n merci bien pour partage je suis sous W10 pro avec VM 5.2.22 installer logiciel sans souci quand il arrive écran window xp et sur écran qu'il u a 3 icônes
                                je clic sur icône diagbox écran diagbox apparaitre j'ai vu en haut à droite V.783 apres contrôle il demande activer pour tante je bien vu les autres sont pas besoin activer
                                je fais un erreur peuX tu aider stp merci
                                Dernière modification par duong, 19 décembre 2018, 21h55.
                                D
