oui j'ai tou suivie g abandonner j’avais une erreur de lancement du système par contre merci g pu régler mon souci de connexion en décochant la case réseau comme tu la préconiser j utilise la machine virtuel de Microsoft
Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
J'aimerais bien savoir quelle configuration matérielle tu as, et que m'en dises un peu plus sur l'erreur rencontrée stp.
C'est quoi la machine virtuelle de Microsoft ?Commentaire
Hi m0rg4n,
It would probably be easier if you export the VM as an .OVA file (format 1.0 or 2.0):
From VirtualBox File menu -> Export Appliance -> Choose name and format (e.g. DiagBox.ova, format 1.0).
Then users can import it as is. From File menu -> Import Appliance -> point to the DiagBox.OVA file location, that's it.Commentaire
avec 8go de ram au lieu de 4
sinon tu m’avais demandé c’était quoi la machine virtuel de Microsoft
voila : https://www.microsoft.com/fr-fr/down...s.aspx?id=3702 tu installe Windows xp avec sa https://www.microsoft.com/fr-fr/down...s.aspx?id=8002 tranquillement avec sa sans même avoir besoin de License ou cd si sa intéresse quelqu’un ben j'expliqueraiCommentaire
Hi m0rg4n,
Hello Simple, thank you for your suggestion. I tried to export the virtual machine with the method you describe but the activation of Diagbox is lost after the import.
alors ma machine un lenovo thinkpad edge e531
Merci m0rg4n pour ton partage, super boulot.
Pour ma part, étant un peu à l'étroit sur mon SSD 240Go, j'ai passé la RAM à 2Go, supprimé le fichier d'échange SWAP (pagefile.sys) et désactivé l'hibernation (hyberfil.sys).
On gagne quelques Go sur le disque virtuel ainsi (après l'avoir compacté via la commande "modifymedium --compact" de VBoxManage).Commentaire
J'ai installer cette image sur Virtualbox et cela fonctionne parfaitement et très rapidement.
Un grand merci à mOrg4n.Commentaire
