407 hdi 136cv problème démarre plus
  • madrid31
    • septembre 2017
    • 9
    qui pourrais m'aider svp
    après avoir changé le joint de culasse impossible de démarrer j'ai c code défaut qui revient.
    jai passé la valise avec diagboc launch delphi toujours les même codes défauts
    p1351 circuit du relais de chauffage pre-post-relais controlé et bougie
    u1118 pas de communication BSI ou climatisation
    p1693 démarrage et coupure du moteur controlé, demande du démarrage ou de coupure absent ou invalide
    u2001 information de déclenchement de télécommande multiplex- incohérente
    p2565 signal de la répétition de la position turbo tension trop haute
    u2003 information de déclenchement de télécommande multiplex- incohérente
  • m0rg4n
    • 211
    Pour commencer verrifie tous tes fusible y compris maxi fusibles.
    J'ai eu un 807 qui ne démarrait pas avec au tableau de bord le message anomalie antidemarrage et ça venait d'un fusible.
    Sinon, est-ce que tu entends la pompe de gavage tourner quand tu met le contact ?
    Quand tu mets le contact, l'ordinateur de bord t'affiche-t-il un message d'erreur?
