DIAGBOX 7.76 en Français
  • xq452012
    • 52
    Bonjour tout le monde
    Je viens d'installer diagbox tout c'est bien passé, par contre pour la C5 de 2005 il est en anglais, et quand je veux le passer en français par le menu configuration ça m'indique "An internal communication error has occurred"
    si quelqu'un a une idée
    Xavier
    • 704
    vous passez par pp2000 ou diagbox?
    tuto pour changer la langue
    Pour DiagBox:
    ouvre le fichier "C:\AWRoot\dtrd\trans\"language.ini" et change en mettant Current=fr_FR
    Ensuite enregistre. Ensuite tu fais click droit sur le fichier et tu coches lecture seule et appliquer
    Pour PP2000:
    va dans "C:\APP\OUTILREP\EXE" trouve le fichier "Dico.txt" et change en mettant
    Dico=THELEXGB.DBZ par Dico=THELEXFR.FR Enregistre le fichier et click droit pour le mettre en lecture seule
    Pour Lexia:
    va dans "C:\APP\LEXIA\EXE\" ouvre le fichier "langue.ini" et change en mettant
    [BackUpDico]
    BackUpThesau=FR
    Pour Lexia:
    "C:\APP\LEXIA\EXE\" fichier DICO.txt
    Remplacer Dico=THELEXGB.DBZ par Dico=THELEXFR.FR et mettre IMPERATIVEMENT le fichier en lecture seul.
    • xq452012
      • 52
      Salut Omarzoro
      Je te remercie pour ta rapidité, en plus ça marche...
      Juste un petit soucis, je ne sais pas si cela vient du passage au français, mais sur ma Citroën C5 de 2005, au moment de lire le journal des défauts il m'envoie un message d'erreur, problème de dll, et quand je ferme cette fenêtre, diagbox s'arrête...
      Si quelqu'un a une idée...
      Je suis preneur...
      Merci encore
      Xavier
        • 704
        bonjour plus de détail sur le message ou le problème SVP
        • xq452012
          • 52
          Voila j'ai fait une capture écran, j’espère que ça pourra aider...
          Xavier
            • 704
            Trouvez les fichiers suivants:
            À propos de PP2000 ===> C:\ APP \ PPS \ defaults \ pref \ winpref.js
            À propos de Lexia ===> C:\ APPLIC \ Portail \ defaults \ pref \ winpref.js
            et changez le paramètre
            de: pref ("plugin.scan.plid.all", true); à: ===> pref ("plugin.scan.plid.all", false);
            N'oubliez pas la touche "Merci" sous les messages
            • xq452012
              • 52
              j'essaie demain
              Xavier
              • xq452012
                • 52
                Envoyé par omarzoro
                Je viens de tout regarder et je n'ai pas de dossier PPS dans c:\app
                ni de dossier applic dans c:\
                xavier
                • Simple
                  • août 2015
                  • 253
                  I assume you are trying to Lexia in French....
                  However, try this link, it has the instructions for DiagBox, Lexia and PP2000 Language change .
                  • Maximin
                    • 619
                    bonsoir,il est obligé de garder iso de diagbox une fois installé pour qu il tourne?
                    • patber
                      • 4210
                      Salut tu as fait de la lecture avant de poser une question pareille?
