J'ai un souci avec mon Xsara Picasso de 2001 qui communique bien avec DiagBox en v7.44 en "direct" mais pas lorsque je passe par une machine virtuelle.
J'ai testé plusieurs machines virtuelles (v7.44, v7.57 sous Windows 7, v7.83 sous XP) qui fonctionnent correctement sur d'autres véhicules (Jumpy de 2005 et Xsara Picasso de 2002) mais pas sur ce Xsara Picasso de 2001 !?!
A chaque fois DiagBox trouve tout seul le bon VIN mais quand je lance LEXIA ensuite, il y a plus de calculateurs affichés que d'habitude mais aucun dialogue avec eux.
Le véhicule fonctionne bien mais je me dis que ça cache sûrement un pb de communication qui finira par me mettre en panne.
Voici les principaux défauts que j'obtiens lorsque je fais un diag en "direct" (sans machine virtuelle) et qui ont peut-être un lien avec mon pb :
Défauts BSI :
- Défaut permanent / EOBD ou calculateur moteur
- Défaut permanent / +APC circuit ouvert
- Défaut fugitif / + Accessoire circuit ouvert
- * Défaut fugitif / Information mini carburant Court-circuit au +
- * Défaut fugitif / Alternateur
- * Défaut fugitif / Régime moteur
Le combiné ne dialogue jamais lors du "Test global" mais la connexion s'établit bien dans un 2ème temps lorsque je le sélectionne et appuie sur Entrée.
Il y a un défaut présent :
- Défaut distant / Défaut permanent / Absence de communication avec le BSI
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui cloche ?
Défauts BSI :
