Bonsoir j’ai une 407 2.0 hdi 136 qui ne veus plus demarrer et impossible d’effacer les defaut moteur. Le moteur tourner apres effectuer un trajet de 2h30 en coupant le moteur il tourner encore malgre la cle enlever du contact pendant une dizaine de seconde et ensuite il sait couper et plus moyen de demarrer rien ne se passe quand on veus demarrer. J’ai plusieur defaut moteur en faisant le diag mais il ne veulent pas s’effacer il marque echec. Ensuite il y a d'autres defaut airbag, direction assister, esp et aussi la direction assister fonction quand on met le contact. Elle ne voulait plus demarrer il y a une semaine mais en effaçant les defauts elle avait redemarer mais la rien.
407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par antoine2bBonjour a tous
J'ai un soucis avec un partner 1.6 HDi 100cv
Il démarre accelere 20sec et cale
Code défaut avec l'autel...-
