407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
  • hardwares
    • 557
    salut je demande comme sa au cas ou on sais jamais quand tu essai te met bien la voiture en contact?
    Envoyé par Tkt59000
    Je viens d’essayer Le moteur essaye de se lance mais ne démarre pas
    • Tkt59000
      • 106
      Envoyé par hardwares
      Oui le contact etait mis
      • patber
        • 4210
        Et quand tu essaies de démarrer avec la clé as tu 12 Volts qui arrivent a cette borne?
        • Tkt59000
          • 106
Nom : 		image.jpg
Taille :		3,60 Mo
          J’ai sa comme defaut moteur et impossible de supprimer echec
Nom : 		0965A509-869F-4DDC-BB94-E390303ACEAF.jpeg
Taille :		4,74 Mo
ID : 			315314 Deuxième photo
          Envoyé par patber
          Oui j’ai bien sa
          • patber
            • 4210
            Bon si je comprend bien quand tu envoies le positif de la batterie au solenoide du démarreur il se lance? Et avec la clé en position démarrage tu as 12 volts qui arrivent a cette borne sans qu'il se lance c'est bien ça?
            • Tkt59000
              • 106
Nom : 		CB7E774A-ADFC-4737-9C5A-00A02A3F4976.jpeg
Taille :		4,42 Mo
              J’ai une erreur de communication de detection sous gonflage et pour la direction c’est moi qui l’ai débranché car elle tourné sans s’arreter.
              Oui tout a fait avec le fil le démarreur fonctionne mais le moteur essaye de démarrer mais il n’arrive pas et quand je fais avec la cle rien be se passe
              • patber
                • 4210
                Et quand tu le fait avec la clé tu as 12 Volts qui arrivent a la borne du solenoide?
                • Tkt59000
                  • 106
                  Ouu le démarreur fonctionne
                  • patber
                    • 4210
                    Donc quand tu tournes la clé le démarreur actionne le moteur mais il ne part pas? Pas façile a suivre.
                    Salut oui ou non?
                    • patber
                      • 4210
                      Allo ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?
                      • Tkt59000
                        • 106
                        Non avec la cle rien c’est avec le fil en direct que le moteur essaye de se lancer avec la cle ya rien qui se passe
                          • 2119
                          A mon avis si tu as débranché l'électropompe c'est ça qui empêche de démarrer ?
                          • Tkt59000
                            • 106
                            C’est la pompe de direction assistée ??
                            • patber
                              • 4210
                              Tu peux toujours la rebrancher si cela t'amuse mais je reviens pour la enième fois a ma question initiale quand tu essaies de démarrer avec la clé as-tu oui ou non 12 Volts a la borne du solenoide du démarreur sans fil d'apport?
                              • Tkt59000
                                • 106
                                J’ai pas regardé sa je regarderais demain la j’ai du partir merci pour tout
