407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
  • patber
    • 4210
    #31
    Pourtant tu m'avais dit oui au message# 19.
    Et pour la suite fais moi une faveur gardes ton PC de diag fermé pour l'instant.Merci.
    • Tkt59000
      • 106
      #32
      J’avais pas bien compris
      • patber
        • 4210
        #33
        On tourne en rond.
        Je reprends si en essayant de démarrer avec la clé tu n'as pas le voltage de la batterie a cette cosse il faut impérativement en trouver la cause avant même de tenter un diag donc on en revient a la base lampe témoin multimètre et intelligence que c'était le bon temps avant l'arrivée des logiciels de diagnostique aujourd'hui les gens branchent le PC pour un pneu qui se dégonfle.
        • Tkt59000
          • 106
          #34
          Je n’ai pas de courant qui arrive a la cosse et j’ai débranché une cosse sur le bsm et la voiture a démarré
          • patber
            • 4210
            #35
            Salut bon tu progresses il sagit maintenant de pousser le diagnostique dans cette voie pour trouver la cause.
            • Tkt59000
              • 106
              #36
              Je vais changez le bsm pour savoir
              • patber
                • 4210
                #37
                Façon façile mais a ta guise.
                • Tkt59000
                  • 106
                  #38
                  C’est pas tres chere d’occasion
                  • patber
                    • 4210
                    #39
                    Salut non mais souvent ils sont simples a réparer.
                    • Tkt59000
                      • 106
                      #40
                      A bon parce que j’ai vu qu’il y avait des relais mais ils sont incrustés.
                      • patber
                        • 4210
                        #41
                        Postes une photo de ton bsm en indiquant le fil que tu as du débrancher pour permettre a la voiture de démarrer.
                        • Tkt59000
                          • 106
                          #42
Nom : 		7D3DA67B-6260-4BCE-A79F-87D8E2387BD0.jpeg
Taille :		833,6 Ko
                          Voila la photo
                          • patber
                            • 4210
                            #43
                            O.K.Remplaces le réparable mais pas a la portée de tous ensuite fais un diag et postes les résultats.Merci.
                            • Tkt59000
                              • 106
                              #44
                              Ok des que je le remplace sa sera fait merci.
                              • georgio39230
                                • 756
                                #45
                                Bonsoir, je dis ça mais peut-être ça sera pas ça, mais cette cosse alimente quoi? C'est peut être l'élément qui est au bout des fils de cette cosses qui est en causes et non le BSM, non?
