Il met des defaut mais ne s’efface pas
407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
Tu as quoi comme défaut dans ton BSI (qui ne s'efface pas)?
Ceux du calculateur moteur tu ne peux pas les effacer non plus?Commentaire
salut mon frère pour ton problème de 407 hdi 136 il pourrait avoir 2 problème a vérifier le premier le BSM boitier servitude moteur le changer juste pour voir je crois c'est un L001 si jamais le défaut persiste il faut voir ton calculateur ca doit etre un siemens sid 803 ou un 803 A C4EST LA MALADIE BON COURAGECommentaire
Salut, quand tu enlève ton fusible f13, il n'est plus alimenté le caculo d'ABS, et sinon tu communique avec un diag avec ce calculateur d'ABS?Commentaire
Quand ton fusible est mis tu ne communique pas avec quoi exactement? Quel calculateur tu as ou pas?
As tu accès au calculateur d'ABS d'une façon ou d'une autre!Commentaire
Si je reprend sur poste #34 Je n’ai pas de courant qui arrive a la cosse et j’ai débranché une cosse sur le bsm et la voiture a démarré, et la capture du PSI poste #34, la voiture démarre ???
Bon j'ai chercher a quoi serre se connecteur, et se qui vas alimenter
J'ai regarder a quoi serre se connecteur
Puis j'ai chercher a quoi correspond les N° 8060 et 8020
La panne vient du niveau pompe clim soi hs ou cour-circuit dans connecteur
Débranche le connecteur de la clim, pour empêcher le problème de démarrage du véhicule et contrôle le connecteur du faisceau voir si les cosse ne se touche pas,
En espérons que tu as pas fait d'autre panne a force de toucher partoutCommentaire
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par romain28000Bonjour j'ai un défaut b1684 73 boîtier de protection et de gestion des alimentations
Défauts d'état du relais plus commutateur de puissance...-
