407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
  • Tkt59000
    • 106
    #76
    Non mais je l´ai testé avec un fil il s’en lance
      Mais dans dans le début des sujet tu as bien dit que si tu débranche le connecteur 2 V NR du PSI il y a action du démarreur et que le moteur démarre non ou je me trompe ?? https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...tml#post220749
      • Tkt59000
        • 106
        #78
        Oui en débranchant la cosse l’an voiture démarre mais y’a plein de défit affiché
        • georgio39230
          • 757
          #79
          Salut à vous, je n'avais pas trouvé tout ça mecano57.par contre tkt59000 tu est bien sûr d'avoir débranché l'alimentation et non une autre cosse pour faire la manip, de mémoire il y a deux cosses qui se balade autour du compresseur de clim!!
            pas de souci pour défaut j'ai bien comprit cela
            Maintenant si tu débranche 5V JN du PSI et tu refais le test pour démarrer le moteur
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		515,5 Ko
            • Tkt59000
              • 106
              #81
              Sa fonctionne pas
              Envoyé par georgio39230
              Oui j’ai essayé avec les deux
                oui il y a 2 connecteur dessus 2V NR et 2V JN
                  Envoyé par Tkt59000
                  Sa fonctionne pas
                  Re
                  Tu peux poster le journal des défaut
                  • Tkt59000
                    • 106
                    #84
                    C’est quoi le journal des defaut
                    • georgio39230
                      • 757
                      #85
                      Salut, il te demande simplement la page ou tes défauts apparaissent avec diagbox!Une capture d'écran comme tu as fait avant!Bonne soirée!!
                      • Tkt59000
                        • 106
                        #86
                        Voilà est-ce que c’est sa
Nom : 		D0B2BA44-033B-4F8C-B911-9D3EE367A25B.jpeg
Affichages :	3
Taille :		3,64 Mo
                        • dadad
                          • 189
                          #87
                          salut clic sur injection pour voir les defauts
                          • Tkt59000
                            • 106
                            #88
                            Envoyé par dadad
                            la capture est en page 7
                              Envoyé par Tkt59000
                              [ATTACH=CONFIG]15259[/ATTACH]
                              Non c'est pas çà que veux, je veux le rapport de diagbox
Nom : 		10.JPG
Taille :		72,5 Ko
                              tu clic sur rapport
Nom : 		11.JPG
Taille :		139,3 Ko
                              Puis tu coche le rapport du véhicule concerner
Nom : 		12.JPG
Taille :		120,3 Ko
                              puis tu clic sur ok après le rapport va s'ouvrir et tu fais imprimé au forma PDF ou autre et tu poste le rapport
                              • Tkt59000
                                • 106
                                #90
                                je n'arrive pas a poster le rapport il fait 21 pages. il est en format xps
