407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
  • Tkt59000
    • 106
    Bonsoir j’ai une 407 2.0 hdi 136 qui ne veus plus demarrer et impossible d’effacer les defaut moteur. Le moteur tourner apres effectuer un trajet de 2h30 en coupant le moteur il tourner encore malgre la cle enlever du contact pendant une dizaine de seconde et ensuite il sait couper et plus moyen de demarrer rien ne se passe quand on veus demarrer. J’ai plusieur defaut moteur en faisant le diag mais il ne veulent pas s’effacer il marque echec. Ensuite il y a d'autres defaut airbag, direction assister, esp et aussi la direction assister fonction quand on met le contact. Elle ne voulait plus demarrer il y a une semaine mais en effaçant les defauts elle avait redemarer mais la rien.
    Salut batterie et système de charge en bonne condition?Merci.
    • Tkt59000
      • 106
      Oui la batterie est bonne
        Salut tu as combien de volts sur la batterie a l'arret et moteur en marche? Merci.
        • Tkt59000
          • 106
          A l’arret 12,7 et moteur en marche il démarre pas
            • 2120
            essaye avec une voiture de secours ou à la poussette
              Salut pas de démarreur ou bien le démarreur se lance sans réussir a faire partir le moteur?
              • Tkt59000
                • 106
                Ya rien qui se passe
                Envoyé par maxime
                J’ai essayé de la pousser
                  Et si tu allimentes le solenoide du démarreur en direct il se passe quoi?
                  • Tkt59000
                    • 106
                    Je sais pas c’est quoi
                      Tu envoies le positif de la batterie ici.
Nom : 		Peug.jpg
Taille :		45,2 Ko
                      • Tkt59000
                        • 106
                        Ok je vais essayé sa . Merci
                          Et il se passe quoi?
                          • Tkt59000
                            • 106
                            Je viens d’essayer Le moteur essaye de se lance mais ne démarre pas
                              Bon et quand tu essaies de démarrer as tu 12 Volts qui arrivent a cette borne?
