407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
On tourne en rond.
Je reprends si en essayant de démarrer avec la clé tu n'as pas le voltage de la batterie a cette cosse il faut impérativement en trouver la cause avant même de tenter un diag donc on en revient a la base lampe témoin multimètre et intelligence que c'était le bon temps avant l'arrivée des logiciels de diagnostique aujourd'hui les gens branchent le PC pour un pneu qui se dégonfle.Commentaire
Bonsoir, je dis ça mais peut-être ça sera pas ça, mais cette cosse alimente quoi? C'est peut être l'élément qui est au bout des fils de cette cosses qui est en causes et non le BSM, non?Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par romain28000Bonjour j'ai un défaut b1684 73 boîtier de protection et de gestion des alimentations
Défauts d'état du relais plus commutateur de puissance...-
