Non mais je l´ai testé avec un fil il s’en lance
407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
Mais dans dans le début des sujet tu as bien dit que si tu débranche le connecteur 2 V NR du PSI il y a action du démarreur et que le moteur démarre non ou je me trompe ?? https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...tml#post220749
Salut à vous, je n'avais pas trouvé tout ça mecano57.par contre tkt59000 tu est bien sûr d'avoir débranché l'alimentation et non une autre cosse pour faire la manip, de mémoire il y a deux cosses qui se balade autour du compresseur de clim!!Commentaire
Sa fonctionne pas
Oui j’ai essayé avec les deuxCommentaire
oui il y a 2 connecteur dessus 2V NR et 2V JNCommentaire
Salut, il te demande simplement la page ou tes défauts apparaissent avec diagbox!Une capture d'écran comme tu as fait avant!Bonne soirée!!Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par antoine2bBonjour a tous
J'ai un soucis avec un partner 1.6 HDi 100cv
Il démarre accelere 20sec et cale
Code défaut avec l'autel...-
