Erreur de communication Diagbox
  • Walid25
    • août 2015
    • 79
    Bonjour ;
    Je rencontre un problème " ERREUR DE COMMUNICATION " lorsque j'essaye de lire ou d'imprimer le journal des défauts après un diagnostic avec Diagbox version 7.57.
    J'ai fais un test global, mais impossible de lire ou d'imprimer le journal des défauts ( voir photo ).
    J'ai besoin de faire un diag assez rapidement sur lequel il devrait figurer les défauts avec leurs apparitions et leurs disparitions ( indiqués par le nombre de kilomètres du véhicule ), je l'avais fais dans le passé mais j'ai oublié la manipulation.
    Merci pour votre aideCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		com.png
Taille :		119,7 Ko
  • dogfire25
    • février 2015
    • 18
    si tu fais imprimer directement depuis le TEST GLOBAL tu as les code défauts avec le détails
    • Walid25
      • août 2015
      • 79
      Envoyé par dogfire25
      Bonjour ;
      Problème résolu, j'ai refais un test avec moteur tournant et là aucune erreur de communication, j'ai pu accéder au journal des défauts et l'imprimer avec tous les détails que je voulais ( nombre de défauts et kilométrages exacts de leurs apparitions et disparitions ).
      Je pense que le problème viendrait du fait que le véhicule se mets en " mode économie d'énergie " d'où l'absence de communication, mais faisant le est moteur tournant le problème disparaît.
      Merci à tous pour vos conseils.
